土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent E5080A网络分析仪Keysight E5080B
发布于:2022-08-30 09:15:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 欧姆
宽动态范围 152 dB(典型值)
快速测量速度 3 ms(401 点)
高温稳定性 0.005 dB/°C
宽源功率范围 –90 至 15 dBm(规格)
12.1 英寸高分辨率大屏幕上直观的基于触摸的 GUI
E5071C/8753 代码兼容性
规格:
9 吉赫
E5080A 是 Agilent Keysight HP 的 9 GHz 网络分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AQ6370C光谱分析仪
附加的功能: 波长范围:600 至 1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:78dB 典型值。 宽电平范围: 20 至 -90dBm 快速测量:0.2 秒。(100nm 跨度) 适用于单模和多模光纤 标准和高性能型号 有两种型号可供选择,标准型和高性能型。高性能型号提供更高的波长精度和动态范围。高波长分辨率:0.02nm
