土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 知名地产住宅机电安装工程专项培训讲义
知名地产住宅机电安装工程专项培训讲义
发布于:2022-08-30 09:14:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  • 志远锅
    志远锅 沙发
    非常好,值得学习
    2023-03-07 11:29:07
断路器隔室情况
关于金属铠装抽出式开关柜的活门,大家都知道一般12kV真空断路器手车的摇进距离是200mm,摇进丝杠的节距是10mm,即顺时针摇动操作手柄20圈实现断路器手车从试验位置到工作位置,逆时针则退回到试验位置,200mm的距离包括手车梅花触头前端到活门的距离,这个距离也是活门打开需要的距离,一般要35-40mm,活门板厚1mm,活门到静触头的空气净距按标准大于125mm,一般1250A是130mm,还有就是断路器梅花触头与静触头的咬合距离35-40,去除梅花触头前部圆角9mm,静触头圆角10mm,一般实际咬合深度为16mm左右,这样就是整个200mm摇进行程的分布35 130 35= 200mm,从中可以看出各环节是息息相关的。
