关于金属铠装抽出式开关柜的活门,大家都知道一般12kV真空断路器手车的摇进距离是200mm,摇进丝杠的节距是10mm,即顺时针摇动操作手柄20圈实现断路器手车从试验位置到工作位置,逆时针则退回到试验位置,200mm的距离包括手车梅花触头前端到活门的距离,这个距离也是活门打开需要的距离,一般要35-40mm,活门板厚1mm,活门到静触头的空气净距按标准大于125mm,一般1250A是130mm,还有就是断路器梅花触头与静触头的咬合距离35-40,去除梅花触头前部圆角9mm,静触头圆角10mm,一般实际咬合深度为16mm左右,这样就是整个200mm摇进行程的分布35 130 35= 200mm,从中可以看出各环节是息息相关的。
如果为了活门打开距离充裕加大距离,就会造成空气绝缘净距不够或咬合深度不够,影响绝缘或动热稳定或开断过程断路器跳动造成梅花触头拉弧,时间上由于各种误差累积,断路器手车底盘车的摇进距离工差是200(0,-3),也就是说可能出现实际摇进197mm,加之断路器手车在开关柜断路器隔室左右偏斜,导轨安装偏差等原因,实际咬合深度会变小,如前面所说可能造成动热稳定失败,或断路器开断过程中,由于弹簧振动造成整个断路器跳动,引起触头拉弧,造成内部故障,因此很多人会加长静触头,或垫高静触头,这在早期中置柜生产阶段比较常见,特别是大电流,断路器后仰,造成上部触头咬合太小,不得已加长静触头,这就带来另外一个问题,活门的耐压问题。
活门与静触头的空气净距,和绝缘耐压问题,按照标准,静触头对活门必须通过工频、冲击耐压试验,这个问题主要是与净距关联的冲击耐压难以通过,工频耐受电压可能试验问题是触头盒内伞裙不够,触头盒端面与活门之间间隙过小,造成爬电直接到达活门他,特别是有些活门板上下有向内部折弯压扁,压扁部分切面尖端与静触头行程放电,净距需要大于125mm,如果静触头有毛刺、尖端等会造成放电。
因此很多厂家采用绝缘活门,即采用SMC压制活门,绝缘活门好处很多,距离可以减小,外一活门掉落到触臂上不会造成短路,只要按标准通过泄露电流试验即可,主要问题是按新标准的分隔类型是PI级还是PM级的问题,新标准丧失运行连续性LSC等级LSC 2B PM级被认为是金属铠装开关柜的最高级别,保证供电连续性和安全检修的最高标准。因此采用绝缘活门板,则是PI级,很多客户不接受。因此采用铝板前面加绝缘板的放的,即可以满足PM级要求,又可以满足绝缘性能。采用内嵌接地铝箔的环氧层压布板也是不错选择,价格虽然较高,相比于钢板硫化,价格相间,质量可靠,由于硫化厚度不均匀,薄钢板很难满足硫化厚度要求,合格率低,层压板厚度均匀,不易破碎,性能更好。
因此,如何快速打开活门板,减少打开活门所需要的距离是一个有效的措施,通过过死点弹簧触发机构,实现活门的快速开启,活门开启迅速到位,不会造成摇进过程中,活门板缓慢打开活门端部与梅花触头干涉现象。活门打开距离仅需10mm,这样就可以保证活门绝缘以及断路器梅花触头咬合深度不够的问题。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
浅谈电池PACK核心组件之电芯知识点:电芯 目前市场上主流的PACK,使用的电芯,大部分属于磷酸铁锂电池。 “磷酸铁锂电池”,全称磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。 工作原理 磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。
