土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 【钢构BIM】彩色配图,最全面的钢结构施工工艺指导,BIM土建工程师应知应会!
发布于:2022-08-30 08:53:30 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
钢结构简单介绍
钢结构施工作为专业分包,一般由钢结构生产厂家或者第三方深化单位进行构件深化与出图,在日常开展BIM技术应用工作中,难免BIM土建工程师会单独接触钢结构,钢结构作为结构中专业非常强的专业,往往很多BIM工程师第一次建模,连基本的材料,常用连接方式、施工工艺都不是很清楚。
很多BIM工程师在钢结构方向最主要的工作的还是建模,后续出图和加工下料属于一项技术活,要具有钢结构专业知识和钢结构现场安装知识,详图设计经验才能胜任!钢结构识图重在节点,而节点识图又牵扯到钢结构连接,很多BIM培训机构或者网课在讲钢结构建模这一块,只是一味的灌输软件建模功能,对于专业知识谈的少之又少,更不谈及各类钢结构施工方法!
钢结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一, 钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大 ,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。
钢结构常用连接有焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接
1、焊缝连接是通过电弧产生的热量使焊条和焊件局部熔化,经冷却凝结成焊缝,从而将焊件连接成为一体。
优点是: 不削弱构件截面,节约钢材,构造简单,制造方便,连接刚度大,密封性能好,在一定条件下易于采用自动化作业,生产效率高。
缺点是 : 焊缝附近钢材因焊接高温作用形成的热影响区 可能是某些部位材质变脆;焊接过程中钢材受到分布不均匀的高温和冷却,使结构产生焊接残余应力和残余变形,对结构的承载力、刚度和使用性能有一定影响;焊接结构由于刚度大,局部裂纹一经发生很容易扩展到整体,尤其是在低温下易发生脆断;焊缝连接的塑性和韧性较差,施焊时可能产生缺陷,使疲劳强度降低。
2、螺栓连接是通过螺栓这种紧固件把连接件连接成为一体。螺栓连接分普通螺栓连接和高强度螺栓连接两种。
优点是 :施工工艺简单、安装方便,特别适用于工地安装连接,也便于拆卸,适用于需要装拆结构和临时性连接。
缺点是 :需要在板件上开孔和拼装时对孔,增加制造工作量,且对制造的精度要求较高;螺栓孔还使构件截面削弱,且被连接件常需相互搭接或增设辅助连接板(或角钢),因而构造较繁且多费钢材。
3、铆钉连接是将一端带有半圆形预制钉头的铆钉,将钉杆烧红后迅速插入连接件的钉孔中,然后用铆钉枪将另一端也打铆成钉头,以使连接达到紧固。
优点是: 铆接传力可靠,塑性、韧性均较好,质量易于检查和保证,可用于重型和直接承受动力荷载的结构。
缺点是: 铆接工艺复杂、制造费工费料,且劳动强度高,故已基本被焊接和高强度螺栓连接所取代。
为方便BIM土建工程师在日常钢结构建模及施工方向有所专业上学习参考与突破,本文结合大型企业钢结构现场安装工艺进行说明!
点击文末“阅读原文”,即可获取500页钢构施工工艺!
钢结构施工工艺上册
注:篇幅有限,500页钢构施工工艺学习
       点击文末 “阅读原文”
钢结构施工工艺下册
注:篇幅有限,500页钢构施工工艺学习
       点击文末 “阅读原文”
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
堤防工程砂砾料回填工程施工的质量控制技术
堤防工程砂砾料回填工程施工的质量控制技术 在任何生产和施工中,质量都是关键因素,对于堤防工程来说,砂砾料的回填施工时非常重要的,施工的好坏会直接影响到堤防工程的整体质量,所以要予以高度的重视。砂砾料回填施工作为堤防工程中的一种施工技术,想要保证堤防工程的总体质量,就必须保证砂砾料回填施工的质量,在砂砾料回填施工过程中,要将质量控制工作贯穿于施工的整个过程当中,进而提高整个堤防工程的施工质量。
