堤防工程砂砾料回填工程施工的质量控制技术
在任何生产和施工中,质量都是关键因素,对于堤防工程来说,砂砾料的回填施工时非常重要的,施工的好坏会直接影响到堤防工程的整体质量,所以要予以高度的重视。砂砾料回填施工作为堤防工程中的一种施工技术,想要保证堤防工程的总体质量,就必须保证砂砾料回填施工的质量,在砂砾料回填施工过程中,要将质量控制工作贯穿于施工的整个过程当中,进而提高整个堤防工程的施工质量。
料场质量控制
要明确料场质量控制的责任
在料场开采生产之前,施工单位要严格遵守相关的规定并严格依照施工管理方案进行,必须要做到:第一,相关负责人要明确自己的责任,将责任细化到个人,对于料场的所有管理都要有相关的负责人,确保每个人都能负起责任,进而确保料场的质量控制;
第二,将质量和工资奖金考核相挂钩,提高相关人员对质量控制的重视程度,进而确保对料场实现科学合理的管理,真正实现对料场的全过程的动态控制管理。
要加强对料场的动态管理控制
料场一旦确定之后,施工单位必须要按照施工的相关规定做一些自我检查工作。在进行自我检查工作中,要做到:
第一,在开采时,必须要做好相应的质量控制工作,要按照相关的规定和标准,对砂砾料进行检测,尤其是对含泥量和含水量之间的比例的检测,对于含泥量,不能超过砂砾料的百分之五,同时要将一些夹杂的土块和泥土层清理掉;
第二,要确保级配符合质量的相关要求,包保证生产中必要的安全防护措施;
第三,要清除料场表层的各种杂物,要使用推土机清除覆盖层的杂物,对于这些杂物,要按照相关的要求统一堆放在规定的位置,以便于后期施工中使用,还要配备好施工中所需要的辅助设施,这样才能真正的保证料场的环境措施到位;
第四,对于砂砾料中过大、过于集中的砾石要进行相应的处理,结合经验,可以选取具有代表性的送往室内实验室进行相关的试验;
第五,在采取方式方面,应该尽量采用立面混合方式,因为这样可以达到所有的砂砾料能实现合理的级配。通常情况下,料场的地下数位都高于料源,采取里面混合的方式进行开采,就可以保证砂砾料含量的比例合理,确保其能一次性实现良好的级配,进而实现好的碾压效果,提高施工的质量;
第六,尽量通过多个点进行材料,把不同地方的砂砾料进行混合,但同时要是这些砂砾料的级配相一致。
重视监理作用
在料场的开采中,监理单位应该有专门的监理工作人员对施工单位在料场的施工活动进行全过程的监管,严格控制砂砾料的质量,如果发现施工单位施工的砂砾料不符合工程施工的相关要求,或者是在施工中出现一些不符合生产、安全等规定的,相关的监理工作者要及时采取有效的措施对施工单位这些不合理的行为进行处理,知道施工单位的施工符合相关的要求才能继续进行施工。
堤身施工质量的控制
卸料
在进行卸料时,通常采用进占法和后退法的卸料方式,这两种方式都是符合施工规范和设计要求的。但是由于砂砾料具有无粘聚的特性,对于一般的车辆来说,采用进占法是不现实的,所以在施工中,大多数都是采用后退法,在卸料的过程中,如果有砂砾料的颗粒分离,要拌匀之后才能摊铺。
摊铺
在进行砂砾料的摊铺过程中,要做到:
第一,就工作面的实际情况来说,有推土机就可以满足工作要求,要合理在摊铺时,要按照相关的要求,合理控制铺料的厚度和边线;
第二,在进行铺料时,要保持连续进行所有的工序,进而避免晒干堤料,给填筑的质量造成不良影响,要对风干的土层要进行洒水处理。所摊铺好的填筑层,再次往上面填筑时,如果中间所隔得时间过长,就要对表层进行相应的处理;
第三,在填筑堤身时,施工单位要检查每个填筑层的质量,对其进行测试达到相关的要求时,才能进行之后的工序,否则,就要采取相应的处理措施,直到达到要求为止。
第四,建议在摊铺机上面安装北京天玑科技开发的基于北斗卫星定位系统的智能摊铺系统,系统配备北斗高精度定位定向接收机,阵列式温度传感器,厚度传感器等实时监测摊铺桩号位置,摊铺速度,摊铺面积,沥青温度,摊铺厚度等施工关键指标,并将相关数据上传到管理平台,进行实时分析,处理,对不符合施工规范的异常数据时产生预警信息,生成质量成果报告。
洒水
在进行碾压之前,先洒一次水,在后面碾压的同时还要进行洒水。因为通常情况下,洒水量只是新碾压的砂砾料体积的百分之三十左右,所以所选择的洒水设备的出水量一定要能满足工程的实际需要。同时这又不同于其他的涂料工程,在施工过程中应该予以高度重视,否则就会影响整个工程的质量。对于加水设备的灵活度,也要进行良好的控制,要控制好整个碾压的工作面,这样在施工现场中,操作就会较为方便了。在整个施工过程中,所有的管道都要沿着填筑的工作面进行布置。
压实
在碾压时,要做到:
第一,每一层碾压完后,都要进行相应的检查,确保没有裂缝、弹簧土等不符合要求的现象出现,同时对所用的结合部位要进行检查,确保碾压的质量符合相关的标准;
第二,对碾压的机具要进行合理的控制,进而确保能碾压到位,机具碾压的方向要和堤轴线相平行,如果分段进行碾压,相邻两个工作面要符合相关的要求,要对机具碾压不到的死角要采取相应的方法进行夯实处理。
第三,配置智能压实系统,配备高精度定位定向接收机,压实度传感器等,实时记录压实位置,压实速度,压实遍数,压实度,填筑厚度等指标,并将相关数据上传到管理平台。平台实时监控现场压实数据信息,当数据异常产生预警信息,消息通知相关人员,通过分析整理生成压实质量成果报告。 ICC-500 堤坝智能压实系统可适应振动碾,羊角碾等多种压路机作业需要。
总之,想要保证堤防工程的整体进度和质量,就必须要将质量控制贯穿于整个工程的全部过程,沙砾料回填施工作为堤防工程的重要环境,因此对于其的质量控制要予以高度的重视,它会直接影响到工程的整体质量和完工后的安全使用,它和人们群众的利益有着直接密切的关系。所以,我们一定要认识到对的防工程砂砾料回填施工进行质量控制的作用和意义,通过实践,要不断提高质量控制方法措施,使得施工水平不断得到有效提升,进而给水利工程建设更好的提供服务,给人类带来意想不到的经济效益和社会效益。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、数字化管理平台、
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
