1、强度
建筑钢材的抗拉强度包括:屈服强度、极限抗拉强度、疲劳强度。
(1)屈服强度(或称屈服极限)
钢材在静荷载的作用下,开始丧失对变形的抵抗能力,并产生大量塑性变形的应力。
如图7—2所示,在屈服阶段,锯齿形的最高点所对应的应力成为上屈服点(B上);最低点对应的应力成为下屈服点(B下)。因上屈服点不稳定,所以国标规定以下屈服点的应力作为钢材的屈服强度,用σs 表示。中、高碳钢没有明显的屈服点,通常以残余变形为0.2%的应力作为屈服强度,用σ0.2 表示,屈服强度对钢材的使用有着重要的意义,当构件的实际应力达到屈服点时,将产生不可恢复的永久性变形,这在结构中是不允许的,因此屈服强度是确定钢材容许应力的主要依据。 ?(2)极限抗拉强度(或称抗拉强度)
钢材在拉力的作用下能承受的最大拉应力, 如图7—2第Ⅲ阶段的最高点。抗拉强度虽然不能直接作为计算的依据,但屈服强度和抗拉强度的比值即屈强比,用σs/σb 表示,在工程上很有意义。屈强比越小,结构的可靠性越高,即防止结构破坏的潜力越大;但此值太小时,钢材的有效利用率太低,合理的屈强比一般在0.6~0.75之间。
屈服强度和强度极限是钢材力学性质的主要检验指标。
(3)疲劳强度
钢材承受交变荷载的反复作用时,可能在远低于屈服强度时发生破坏,这种破坏成为疲劳破坏。钢材疲劳破坏的指标即疲劳强度,或称疲劳极限。疲劳强度是试件在交变应力作用下,不发生疲劳破坏的最大主应力,一般把钢材承受交变荷载106~107此是不发生破坏的最大主应力作为疲劳强度。
?2、弹性
从图7—2可以看出,钢材在静荷载作用下,受拉的OA阶段,应力和应变成正比,这一阶段成为弹性阶段,具有这种变形特征的性质称为弹性。在此阶段中应力和应变的比值称为弹性模量,即E=σ/ε,单位MPa。
弹性模量是衡量钢材抵抗变形能力的指标,E越大,使其产生一定量弹性变形的应力值越大;在一定应力下,产生的弹性变形越小。在工程上,弹性模量反映了钢材的刚度,是钢材在受力条件下计算结构变形的重要指标。建筑常用碳素结构钢Q235的弹性模量E=(2.0~2.1)*105 Mpa。
3、塑性
建筑钢材应有很好的塑性,在工程中,钢材的塑性通常用伸长率(或断面收缩率)和冷弯来表示。
伸长率是指试件拉断后,标距长度的增量与原标距长度之比,符号δ,常用%表示
δ=(L1-L0)/L0*100%
断面收缩率是指试件拉断后,颈缩处横截面积的减缩量占原横截面积的百分率,符号Ψ,常以%表示。
?为了测量方便,常用伸长率表征钢材的塑性。伸长率是钢材的塑性的重要指标,δ越大,说明钢材塑性越好,伸长率和标距有关,对于同种钢材δ5>δ10。
冷弯 钢材在常温下承受弯曲变形的能力。冷弯是通过检验试件经规定的弯曲程度后,弯曲处外面及侧面有无裂纹、起层、鳞落和断裂等情况进行评定的。一般用弯曲角度α以及弯心直径d与钢材的厚度或直径a的比值来表示。弯曲角度越大,d与a的比值越小,表明冷弯性能好。冷弯也是检验钢材塑性的一种方法,并与伸长率存在有机的联系,伸长率大的钢材,其冷弯性能必然好,但冷弯检验对钢材塑性的评定比拉伸试验更严格、更敏感。冷弯有助于暴露钢材的某些缺陷,如气孔、杂质和裂纹等。在焊接时,局部脆性及接头缺陷都可通过冷弯而发现,所以钢材的冷弯不仅是评定塑性、加工性能的要求,也是评定焊接质量的重要指标之一。对于重要结构和弯曲成型的钢材,冷弯必须合格。
塑性是钢材的重要技术性质,尽管结构是在弹性阶段使用的,但其应力集中处,应力可能超过屈服强度,一定的塑性变形能力,可保证应力重新分配,从而避免结构的破坏。
04
?4、冲击韧性
冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载而不破坏的能力。规范规定是以刻槽的标准试件,在冲击试验的摆锤冲击下,以破坏后缺口处单位面积上所消耗的功来表示,符号ak ,单位J ,如图9—6 所示。ak 越大,冲断试件消耗的能量,或者说钢材断裂前吸收的能量越多,说明钢材的韧性越好。
钢材的冲击韧性与钢的化学成分、冶炼与加工有关。一般来说,钢中的P、S含量越高,夹杂物以及焊接中形成的微裂纹等都会降低冲击韧性。
此外,钢材的冲击韧性还受温度和时间的影响。常温下,随温度的降低,冲击韧性降低的很小,此时破坏的钢件断口呈韧性断裂状;当温度降至某一温度范围时,ak 突然发生明显下降,钢材开始呈脆性断裂,这种性质称为冷脆性,发生冷脆性时的温度(范围)称为脆性临界温度(范围)。低于这一温度时, 降低趋势又缓和,但此时ak 值很小。在北方严寒地区选用钢材时,必须对钢材的冷脆性进行评定,此时选用的钢材的脆性临界温度应比环境最低温度低些。由于脆性临界温度的测定工作复杂,规范中通常是根据气温条件规定-20℃或-40℃的负温冲击值指标。
05
?5、硬度
硬度是在表面局部体积内,抵抗其他较硬物体压入产生塑性变形的能力,通常与抗拉强度有一定的关系。目前测定钢材硬度的方法很多,最常用的有布氏硬度,用HB表示。
建筑钢材常以屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击韧性等性质作为评定牌号的依据
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料
