土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 钢材的化学成分对性能的影响
钢材的化学成分对性能的影响
发布于:2022-08-29 17:21:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
(一)钢材的化学成分
1、碳
碳是决定钢材性能的主要元素。碳对钢材性能的影响如图7—5所示。
?随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度相应提高,而塑性和韧性相应降低。当含碳量超过1%时,钢材的极限强度开始下降。此外,含碳量过高还会增加钢的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气腐蚀性和可焊性。
?2、硅、锰
硅和锰是在炼钢是为了脱氧去硫而有意加入的元素。由于硅与氧的结合能力很大,因而能夺取氧化铁中的氧形成二氧化硅进入钢渣中,其余大部分硅溶于铁素体中,当含量较低时(小于1%),可提高钢材的强度,对塑性、韧性影响不大。锰对氧和硫的结合力分别大于铁对氧和硫的结合力,因此锰能使有害的FeS、FeO分别形成MnS、MnO而进入钢渣中,其余的锰溶于铁素体中,使晶格歪扭阻止滑移变形,显著地提高了钢材的强度。
?3、磷、硫
磷与碳相似,能使钢的屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性下降,显著增加钢的冷脆性,磷的偏析较严重,焊接时焊缝容易产生冷裂纹,所以磷是降低钢材可焊性的元素之一。因此在碳钢中,磷的含量有严格的限制,但在合金钢中,磷可改善钢材的抗大气腐蚀性,也可作为合金元素。
硫在钢材中以FeS形式存在,硫化铁是一种低熔点化合物,当钢材在红热状态下进行加工或焊接时,硫化铁已经熔化,使钢的内部产生裂纹,这种在高温下产生裂纹的特性称为热脆性。热脆性大大降低钢材的热加工性和可焊性。此外,硫偏析较严重,降低了冲击任性、疲劳强度和抗腐蚀性,因此在碳钢中,硫也是严格控制的含量。
04
?4、氧、氮
氧、氮都能部分溶于铁素体中,大部分已化合物形式存在,这些非金属夹杂物,降低了钢材的力学性能,特别是严重降低了钢的韧性,并能促进时效,降低可焊性,所以在钢材中氧和氮都有严格的限制。
?(二)钢材的防锈蚀
钢材表面与周围环境接触,在一定条件下,可发生作用而使钢材表面腐蚀。腐蚀不仅造成钢材受力截面减小,表面不平整导致应力集中,降低了钢材的承载能力;还会使疲劳强度大为降低,尤其是显著降低钢材的冲击韧性,使钢材脆断。混凝土中的钢筋腐蚀后,产生体积膨胀,使混凝土顺筋开裂。因此为了确保钢材不产生腐蚀,必须采取防腐措施。
?钢筋腐蚀的原因
根据钢材表面与周围介质的不同作用,一般把腐蚀分为下列两种。
1、化学腐蚀
由非电解质溶液或各种干燥介质(如O2、CO2、SO2、Cl2等)所引起的一种纯化学性质的腐蚀,无电流产生。这种腐蚀多数是氧化作用,在钢材的表面形成疏松的氧化物,在干燥的环境下进展很缓慢,但在温度和湿度较高的条件下,这种腐蚀进展很快。
?电化学腐蚀
钢材与电解质溶液相接触产生电流,形成原电池而发生的腐蚀称电化学腐蚀。钢材中含有铁素体、渗碳体、非金属夹杂物等,这些成分的电极电位不同,即活泼性不同,在电解质存在时,很容易形成原电池的两个极。钢材与潮湿介质空气、水、土壤接触时,表面覆盖一层水膜,水中溶有来至空气的各种离子,便形成了电解质。首先钢中的铁素体失去电子即Fe→Fe2+ +2e 成为阳极,渗碳体成为阴极。在酸性电解质中H+得到电子变成氢气跑掉;在中性介质中,由于氧的还原作用使水中含有OH—,随之生成不溶于水的Fe(OH)2;进一步氧化成Fe(OH)3及其脱水产物Fe2O3 ,即红褐色铁锈的主要成分。
钢材腐蚀的防止
?防止钢材腐蚀的方法有三种:
1、保护膜法
用保护模使钢材与周围介质隔离,从而避免或减缓外界腐蚀性介质对钢材的破坏作用。例如在钢材的表面喷刷涂料、搪瓷、塑料等或以金属镀层作为保护膜,如锌、锡、铬等。
?2、电化学保护法
无电流保护法是在钢铁结构上接一块较钢铁更为活泼的金属如锌、镁,因为锌、镁比钢铁的电位低,所以锌、镁成为腐蚀电池的阳极遭到破坏(牺牲阳极),而钢铁结构得到保护。这种方法对于那些不容易或不能覆盖保护层的地方,如蒸汽锅炉、轮船外壳、地下管道、港口结构、道桥建筑等。
?外加电流保护法是在钢铁结构附近,安放一些废钢铁或其他难熔金属,如高硅铁及铅银合金等,将外加直流电源的负极接在被保护的钢铁结构上,正极接在难熔的金属上,通电后者难熔金属成为阳极而被腐蚀,钢铁结构成为阴极得到保护。
?3、合金化
在碳钢中加入能提高抗腐蚀能力的合金元素,如镍、铬、钛、铜等制成不同的合金钢。
防止混凝土中钢筋的腐蚀可以采用上述的方法,但最经济有效的方法使提高混凝土的密实度和碱度。并保证钢筋有足够的保护层厚度。
?在水泥水化的产物中,由1/5左右的氢氧化钙产生,介质的PH值达到13左右,使钢筋的表面产生钝化膜,因此混凝土中的钢筋是不易生锈的。但大气中的CO2以扩散方式进入混凝土中,与氢氧化钙作用而使混凝土中性化。当PH值降低到11.5以下时钝化膜可能破坏,使钢材表面成活化状态,此时若具备潮湿和供氧条件,钢筋表面积开始发生电化学腐蚀作用,由于铁锈的体积比钢大2~4倍,这可导致混凝土顺筋开裂。由于二氧化碳是以扩散方式进入混凝土内部进行碳化的,所以提高混凝土的密实度就十分有效地减缓了碳化过程。
因为Cl—有破坏钝化膜的作用,因此在配制钢筋混凝土时还应限制氯盐的使用量。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
?关于水利工程技术分析
关于水利工程技术分析       1水利工程的技术要点 1.1基础处理技术要点 (1)应用水泥粉煤灰碎石桩(以下简称CFG桩)技术。CFG桩的主要组成部分为粉煤灰、碎石、砂、水泥,然后加入适量的水搅拌而成。其主要应用原理为桩与桩间土的共同作用,在很大程度上能够产生加固地基的效果。在长螺旋钻管内进行泵压CFG桩施工时,混凝土泵、强制式混凝土搅拌机、配混凝士运输车和长螺旋钻机形成了整个施工过程。桩间土、褥垫层和CFG桩是CFG桩复合地基的主要构成部分,能够很好地处理土层。CFG桩复合地基中,褥垫层、CFG桩体、桩间土共同承担了上部结构的负载,褥垫层将上部的基底水平力和基底压力以一种恰当的方式合理地分给了其他两个部分,使它们同时受力,并且受力均匀,这样加强了CFG桩的密集度,还形成了挤压的作用,最终使自身的承载力得到了提升。也就是说,桩对地基土起到了挤密加固的作用,进而改善了土的物理性质,使桩间土的承载能力有了一定的提升。另外,桩体还具有一定的排水作用,这也是值得注意的地方。成桩初期,桩孔内外存在很多过滤性能好的粗颗粒填料,渗透性比较好,这就可以在地基中打造一个减压、人工竖向排水的通道,目的是让地基中的水能够迅速排出。这种排水作用可将土体的强度直接恢复,土体的承载能力也较从前提高了,且桩体自身的强度不会被破坏。(2)应用预应力混凝土管桩技术。预应力混凝土管具有的优点很多,如超强的穿透力和单桩承载力、耐打击、可以适应起伏较大的持力层土质、运输吊装方便、接桩快捷、成桩长度不受施工机械的限制。静压和锤击是较为常见的施工方法,从工程的具体要求来判断使用哪种方法,也就是具体问题具体分析。总体说来,锤击法对桩体的要求比较高,而静压法则相对低一些。链击法沉桩时送桩深度要控制在两米之内。环境也是影响选择何种施工方法的因素之一,不同的环境方法不尽相同,锤击法不宜在闹市区进行,减少噪声对人民群众生产生活的影响。装机型号必须要考虑锤击后的桩的承载能力是不是符合设计的标准,桩机是否能满足施工的拖桩要求,为了保障桩身混凝土能够处于良好的状态下,总锤击数要尽量控制在2000之内。完成了施工,要对管桩进行检测。预应力管桩是较为基础的处理方法,水利工程的管桩基础质量得到了保障,为后面的施工打下了坚实的基础。
