土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蓄冷空调适用在哪些工程?蓄冰装置又该如何选用?想知道的点进来
发布于:2022-08-29 17:11:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、蓄冷空调适用的工程
制冷以电为驱动能源的空调工程,符合下列条件之一,经技术经济比较合理时,宜采用蓄冷空调系统。
①、执行峰谷电价,且差价较大的地区;
②、非全日制空调工程或间歇使用,且使用时间较短的空调工程;
③、空调负荷峰谷悬殊且在电力低谷时段负荷较小的连续空调工程;
④、无电力增容条件或限制增容的空调工程;
⑤、某一时段限制空调制冷用电的空调工程;
⑥、要求部分时段备用(应急)冷源的空调工程;
⑦、要求供应低温冷水或采用低温送风的空调工程;
⑧、区域性集中供冷的空调工程。
二、蓄冰装置的选用
1、盘管式蓄冰装置
①、蛇形盘管——钢制,连续卷焊(或无缝钢管焊接)而成的立置蛇形盘管,外表面热镀锌,管外径26.67mm ,冰层厚度为25~30mm。可内融冰也可外融冰;取冷均匀,温度稳定。
②、椭圆截面蛇形盘管——钢制,连续卷焊而成的立置椭圆截面蛇形盘管,外表面热镀锌,水层厚度为25mm。可内融冰也可外融冰;取冷均匀,温度稳定。
③、圆形盘管——盘管为聚乙烯管,外径分别为16mm和19mm,冰层厚度为12.7mm。为内融冰方式,并做成整体式蓄冰筒。
④、U形盘管——盘管由耐高温的石蜡脂喷射成型,每片盘管由200根外径为6.35mm的中空管组成。管两端与直径50mm的集管相联。水层厚度为10mm,管径很细,载冷剂系统应加强过滤措施。
2、封装式蓄冰装置
将蓄冷介质封装在球形或板形小容器内,并将许多蓄冷小容器密集地放置在密封罐或开式槽体内。载冷剂在小容器外流动,将其中蓄冷介质冻结或融化。运行可靠,单位取冷率高,流动阻力小,载冷剂充注量大。
①、水球——硬质塑料制成空心球,壁厚1.5mm,直径98mm。封装球内充水(91%) , 水在其中冻结蓄冷。单位蓄冷量56(kW.h)/?,闭式系统膨胀量3%。
②、凹面冰球——硬质塑料制成空心球,球体外径103mm,在表面压制16个凹坑,凹坑直径25mm。封装球内充水率高,水在其中冻结蓄冷,凹坑可变形,减少内压、增加换热。单位蓄冷量52~58(kW.h)/?。
③、蕊芯冰球——为增强换热和配重,在冰球两侧设置中空金属蕊芯。
④、冰板——由高密度聚乙烯制成815x304(或90) x44.5( mm)中空冰板,板中充注去离子水。冰板有次序地放置在卧式圆形密封罐内,制冷剂在板外流动换热。
3、动态蓄冰装置
①、冰晶式——将低浓度载冷剂经制冰机冷却至冻结点温度以下,产生细小(直径100um)均匀的冰晶,与载冷剂形成泥浆状的冰水混合物,储存在蓄冷槽内。融冰速率高,供冷温度低(0~1℃),制冷与供冷可同时进行。
②、冰片滑落式——在制冷机的板式蒸发器上淋水,其表面不断冻结薄冰片,然后滑落至蓄冰槽内储存冷量。融冰速率高,供冷温度低(1~1.5℃),制冷与供冷可同时进行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
西红柿用气调库储藏保鲜的效果怎样
西红柿虽然是一年四季都能够品尝得到的美味食物,但是其同样是保存难度比较大的蔬菜之一,目前,行业当中保存西红柿的方法主要分为冷库保鲜和气调库保鲜。冷库保鲜需要氛围成熟果实和未成熟果实之分,成熟果实的保鲜周期可以长达10到15天,未成熟的果实可以延长到三十天到35天。而如果你用的是气调库进行保存的话,那么,则可以将其保鲜的周期延长到45天,则可以有效地将其保鲜的周期延长到45天。
