土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 西红柿用气调库储藏保鲜的效果怎样
西红柿用气调库储藏保鲜的效果怎样
发布于:2022-08-29 17:09:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
西红柿虽然是一年四季都能够品尝得到的美味食物,但是其同样是保存难度比较大的蔬菜之一,目前,行业当中保存西红柿的方法主要分为冷库保鲜和气调库保鲜。冷库保鲜需要氛围成熟果实和未成熟果实之分,成熟果实的保鲜周期可以长达10到15天,未成熟的果实可以延长到三十天到35天。而如果你用的是气调库进行保存的话,那么,则可以将其保鲜的周期延长到45天,则可以有效地将其保鲜的周期延长到45天。
不管是采用的库保鲜还是气调库保鲜,适宜的温度都应该控制在10~13℃之间。除此之外,如果是使用气调库保温的话,那还要注意控制一下氧气的含量2%~4%之间,二氧化碳的含量3%~6%,严格的按照这个标准来操作,便可有效的确保西红柿的保鲜效果。
在储藏过程当中要注意的是,如果是成熟番茄的话,那么其可能会产生较多的乙烯,一定要注意随时降低储藏环境当中的乙烯含量,这样可以帮助减缓番茄的成熟速度。除了要降低成熟番茄储藏过程当中的乙烯含量之外,还要注意将整个储藏室的湿度控制在85%到90%,温度适中,避免冻害现象发生。
当然,除了以上介绍的两种保鲜方式,如果有需要的话还可以将西红柿进行速冻保藏,速冻保藏的方法可以分为以下两种:
1、选择成熟适宜的果实,然后将其开裂,病虫害,未成熟或者是畸形的提出,用0.5%到1.0%之间的食用氯化钙溶液将其浸泡大约二十分钟之后,沥干表面的水分,在零下三十度的冻结隧道当中使其冻结。注意冻节的速度不要太快,不然的话就会使得果实的表面出现裂痕,影响了品质。
2、挑选适宜的成熟果实,然后将其在零下30℃的环境之中冻结十分钟,之后立即放入30~35℃的水中,待其表皮开裂之后人工剥皮,按照一定的数量装入塑料袋当中,然后放入零下30℃的环境进行冻结,放入-18℃的储藏温度当中进行储藏。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
粮食冷库的建造及应用分析
改革春风吹大地,自从改革开放以来,我国的粮食产量也开始大幅度的上涨,尤其是2015年,我国的小麦,水稻,玉米等粮食作物的产量更是大丰收基本上,各大农作物种植户的种植产量都比以往增加了5%到10%左右。然而,农作物的产量虽然在不断的增加,粮食的存储基地百年如一日,因循守旧,其保鲜储存的能力基本上为零,造成了极大的粮食浪费。   而如今随着科学技术在不断的发展,各大粮食储备基地也在不断地大力发展粮食冷库建造,扩大了粮食冷库的容量。冷库系统对于粮食存储有着积极的作用,比起传统的粮仓来说,粮食冷库能够让粮食在库内维持一定的产品特性,不管是粮食的存储时间,品质维持,还是后期加工工艺上而言的话,其都有着极大的优势。
