土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 粮食冷库的建造及应用分析
粮食冷库的建造及应用分析
发布于:2022-08-29 17:03:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
改革春风吹大地,自从改革开放以来,我国的粮食产量也开始大幅度的上涨,尤其是2015年,我国的小麦,水稻,玉米等粮食作物的产量更是大丰收基本上,各大农作物种植户的种植产量都比以往增加了5%到10%左右。然而,农作物的产量虽然在不断的增加,粮食的存储基地百年如一日,因循守旧,其保鲜储存的能力基本上为零,造成了极大的粮食浪费。
而如今随着科学技术在不断的发展,各大粮食储备基地也在不断地大力发展粮食冷库建造,扩大了粮食冷库的容量。冷库系统对于粮食存储有着积极的作用,比起传统的粮仓来说,粮食冷库能够让粮食在库内维持一定的产品特性,不管是粮食的存储时间,品质维持,还是后期加工工艺上而言的话,其都有着极大的优势。
另外,传统的粮仓没有办法控制粮仓里的温度,湿度,气体成分,病菌细菌以及鼠害等因素,但是,粮食冷库则不同。其可以通过人工来调节库内的温度,湿度以及气体成分,让细菌鼠害没有适宜的生存环境,帮助减少了不必要的粮食浪费不说,其还有效地提高了食物的存储周期,让粮食的品质在本质上面不会发生任何的改变。
只是,在储藏不同粮食作物时,需要使用不同的冷库,不同的粮食,其需要的存储环境不同,比如稻谷,其存储的适宜温度在10℃左右,而且需要做好相应的通风工作,只有这样才能够达到一个安全的储存标准。但是大豆则不同,大豆在储存时候需要根据自身的特性,严格控制库内的温度和湿度,否则的话很容易发生虫害感染现象。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
恒温冷库的温度是如何进行控制的?
恒温冷库冷库库体的装置:500平方的冷库通常以聚氨酯双面彩钢冷库板为库体材料,装置以5面体(除地上)组成一个密封的仓储空间,冷库板的装置需用锁钩固定,已达到库体的平整安靖,库体与库体之间的接缝打上密封胶,以防止冷桥的构成。 电控体系的装置:比方电动冷库门电控箱库内照明灯等电器装置,一般冷库电源要求三相四线,按需选用独立电源或许配备备用电源,电路的排线要规整合理规范,制冷体系的联接装置:根据冷库规划规范要求,焊接制冷管道等,用电路铜管阀门等把制冷机组蒸发器冷凝器电控体系等各个部件联接起来。
