土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DSO90254A 高性能示波器
DSO90254A 高性能示波器
发布于:2022-08-29 15:12:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2.5 GHz(可升级为 13 GHz)
4个模拟通道
高达 1 Gpts 存储器和 20 GSa/s 采样率可以提供更完整的信号迹线捕获
50 mV/格时低至 0.64 mVrms 的本底噪声和深入的抖动分析功能可以确保卓越的测量精度
硬件加速去嵌入能够更轻松地补偿探头、夹具和通道效应
结合一致性测试、调试和分析应用软件可以增强示波器的可用性
结合用户定义的应用软件可以实现测量自动化
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSL3、FSL6频谱分析仪
频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量 通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
