频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内,测量不确定度也很低
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL6 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,但它提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
agilent安捷伦E8363B网络分析仪附加的功能: 104 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声 <26 μsec/点的测量速度,32 通道,16,001 点 TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器转换损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8363B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的组合,可满足当今高频、高性能元件测试的苛刻需求。
