土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 耐盐COD菌在垃圾渗滤液废水中的应用
耐盐COD菌在垃圾渗滤液废水中的应用
发布于:2022-08-29 14:25:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液废水成分极为复杂,会对地下水产生不可逆的伤害。常规处理方式有生化法、膜法、杜笙离子交换法。某垃圾渗透液废水原水COD为3600ppm,氨氮2500ppm,一级AO出水COD为1500ppm。甘度技术经现场勘察后分析,建议在一级生化系统中投加甘度耐盐复合菌种,增加其COD降解能力,同时投加碳源等措施,解决该项目COD超标问题达标排放!
工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现存在问题为,一级AO出水COD较高,为1500ppm,进而使后续深度处理难度加大。
项目分析:
1.进水COD浓度较通常垃圾渗透液废水的COD浓度低,所以导致进水C/N较低,且系统所需停留时间不能太短(氨氮去除需要)。系统污泥比较容易老化,污泥增长情况较差(现场污泥沉降比SV30为16%)。
2.与现场运维人员沟通,存在大量RO浓水进入调节池中,导致进水盐度上升,且进水B/C因此有所下降。盐度上升导致系统微生物活性下降,进水难降解物质变多导致生化出水COD降低难度增加。
项目建议:
1.增加缺氧池的碳源投加量。一方面可以有效地调节进水C/N,另一方面可以增加脱氮的效率,也减少好氧池碱度的投加量(生物进行脱氮时会增加碱度)。
2.在一级生化系统中投加微生物菌种,增加其COD降解能力,同时投加碳源,以增加系统污泥量(需调节进水C/N达到2/1~3/1)。这样可以增加系统排泥情况,也能通过污泥吸附带走部分难降解物质。
3.电芬顿的出水可以部分回流至一级缺氧池,使难降解物质经过电芬顿提高生化性后能够有效地将COD降低。需要增加电芬顿的处理量(回流增加后,内部流速加快)。
随着当今社会的发展、工业的进步,经济发展的速度越来越快,同时对环境的污染也日益加剧。其中生活垃圾卫生填埋中的渗滤液就是其中一种高污染废水,如果没有进行有效处理,会对环境带来极大污染。在实际应用过程中,采用合理配比的耐盐复合菌,配合理想的菌种氧化条件,在垃圾渗滤液处理中可以取代原工艺的物理、化学预处理段,具有成本低、无二次污染的优点。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-08-29 15:28:29
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-08-29 14:51:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何处理RO膜污染
膜污染是指与膜接触的料液中微粒、胶体粒子或溶质大分子由于与膜发生物理、化学作用或因浓差极化使某些溶质在膜表面浓度超过其溶解度及机械作用而引起的在膜面或膜孔内吸附、沉积造成膜孔径变小或堵塞,使膜通量与分离特性明显下降的不可逆变化现象。 一、微生物污染  1)形成原因 微生物污染是指微生物在膜-水界面上积累,从而影响系统性能的现象。 这些微生物以反渗透膜为载体借助反渗透浓水段的营养盐而繁殖生长,在反渗透膜表面形成生物膜层,导致反渗透系统进出水间压差迅速增大,产水量与脱盐率快速下降,同时污染产品水。
