膜污染是指与膜接触的料液中微粒、胶体粒子或溶质大分子由于与膜发生物理、化学作用或因浓差极化使某些溶质在膜表面浓度超过其溶解度及机械作用而引起的在膜面或膜孔内吸附、沉积造成膜孔径变小或堵塞,使膜通量与分离特性明显下降的不可逆变化现象。
一、微生物污染
1)形成原因
微生物污染是指微生物在膜-水界面上积累,从而影响系统性能的现象。
这些微生物以反渗透膜为载体借助反渗透浓水段的营养盐而繁殖生长,在反渗透膜表面形成生物膜层,导致反渗透系统进出水间压差迅速增大,产水量与脱盐率快速下降,同时污染产品水。
微生物组成的生物膜可直接(通过酶作用)或间接(通过局部pH或还原电势作用)降解膜聚合物或其他反渗透单元组件,造成膜寿命缩短,使膜结构的完整性遭到破坏,甚至造成重大系统故障。
2)控制方法
生物污染可通过对进水进行连续或间歇的杀菌消毒来控制。对采自地表和浅层地下的原水应设置杀菌加药装置,投加氯类杀菌剂,投加量一般以进水余氯含量>1mg/L为准。
二、化学污染
1)形成原因
常见的化学污染是膜元件内沉积碳酸盐垢,多数情况下是误操作,阻垢剂加药系统不完善,运行过程中阻垢剂加药中断等。若没有及时发现,在几天的时间内就会出现运行压力增高、压差增大、产水率下降的现象,若所选用的阻垢剂与水质不匹配或加药量不足也会发生膜元件内结垢的现象,较轻的膜元件内结垢可通过化学清洗恢复其功能,严重时也会造成部分污染严重的膜元件报废。
2)控制方法
防止膜元件内结垢,首先选好适合系统水源水质的反渗透阻垢剂,并确定最佳加药量。其次加强对加药系统的监控,密切关注运行参数的细微变,发现异常及时查找原因。另外,水中Fe3 含量高的原因多数是管路系统带来,因此,系统管路包括水源管路尽可能采用钢衬塑管路,以减少Fe3 含量。
二、悬浮颗粒物和胶体污染
1)形成原因
悬浮颗粒和胶体是污堵反渗透膜的主要物质,也是造成出水SDI(污泥密度指数)超标的主要原因。
由于水源及地域的不同,悬浮颗粒和胶体的成分也有较大的差异。通常没有受污染的地表水和浅层地下水的主要成分为:细菌、粘土、胶体硅、铁氧化物、腐殖酸产物以及预处理系统中人为过量投入的絮凝剂、助凝剂(如铁盐、铝盐等)等。
另外,原水中带正电荷的聚合物与反渗透系统中带负电的阻垢剂结合而形成沉淀,也是此类污染的成因之一。
2)控制方法
原水中悬浮物含量>70mg/L时,通常采用混凝、澄清、过滤的预处理方法;原水中悬浮物含量<70mg/L时,通常采用混凝过滤的预处理方法;原水中悬浮物含量<10mg/L时,通常采用直接过滤的预处理方法。
此外,微滤或超滤是近期兴起的膜处理浊度及非溶解有机物的有效方式,能去除全部的悬浮物、细菌、大部分胶体和非溶解有机物,是较为理想的反渗透系统预处理工艺
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理厂家告诉你金属表面处理废水的危害金属表面处理废水里面含有重金属、酸、碱等,在其中重金属进到自然环境或生态体系后将没被溶解并留存、积累和转移,造成不良影响。重金属可以从藻类植物和淤泥中积累,被鱼和贝表皮吸咐,发生食物网萃取,进而造成污染。与此同时,重金属进入体内后积累并好过一定量后,将使人体造成各种中毒反应,危害身体健康,乃至危机生命。 与此同时,金属表面处理废水里的氮、磷等进到水体将会引发水里硅藻泥、黑藻、藻类很多繁育,导致浮肿溶氧降低,化学耗氧量提升,进而导致水体“身亡”,从而使水体品质恶变,导致鱼种身亡。据不完全统计,在我国金属表面处理废水上单电镀工艺废水等消耗量已超40亿多吨,日趋很严重的水源污染不但加重了水资源污染的矛盾,并且在将来一定时期内长时间存在并无法清除。因此,金属表面处理公司务必对所排放的废水深度处理并回收利用,减少排出总产量,降低环境负荷。
