土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 单向板和双向板的划分
单向板和双向板的划分
发布于:2022-08-29 13:51:29 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
楼板一般是四边支承,根据其受力特点和支承情况,又可分为单向板和双向板。在板的受力和传力过程中,板的长边尺寸与短边尺寸的比值大小,决定了板的受力情况。
根据弹性薄板理论的分析结果,当区格板的长边与短边之比超过一定数值时,荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及剪切)作用传递的,沿长边方向传递的荷载可以忽略不计,这时可称其为“单向板”。
1  两对边支承的板应按单向板计算;
2  四边支承的板应按下列规定计算:
(1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算;
(2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;
(3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:混凝土结构单向板双向板设计
知识点:单向板和双向板
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
装配式建筑预制构件质量控制要点
根据国家、本省及我市有关标准、规范及文件规定,结合实际,特制定本要点。 一、预制叠合板钢筋桁架   1、桁架钢筋两根下弦筋与叠合板底筋应绑扎牢固,绑扎点间距不大于 600mm,且边距不大于 300mm; 2、叠合板边模出筋应有防止上移的固定措施,不得仅采用泡沫块等非专用型材封堵模具槽孔的措施。 二、预制构件脱模强度及出厂强度
