土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调箱的一般结构
净化空调箱的一般结构
发布于:2022-08-29 13:23:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知识点:净化空调箱
来源:网络,如有侵权,请联系删除
新风、回风段:新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。
新风:
空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;
回风:
一次回风:回风与室外新风在空气冷却器前混合称一次回风;
二次回风:回风与室外新风在空气冷却器前混合并经加热或 冷却处理后再次与回风混合称二次回风;
过滤器
按功效分:初效、中效、亚高效、高效、超高效;
按过滤器的构造分:浸油金属、网络过滤器、静电过滤器、纤维过滤器。
初效过滤器:初效空气过滤器主要以捕集5μm以上颗粒灰尘及各种空气悬浮物,一般应用于:空调系统的初效过滤、多级过滤系统的预过滤。其结构形式有:板式、折叠式、袋式三种。
中效过滤器:对大于1um的粒子能有效过滤,大多数情况下用于高效过滤器的前级保护;
高效过滤器:高效分为亚高效、高效、超高效过滤器;一般滤料为超细玻璃纤维加工成纸状;亚高效<1um、高效≥0.5μm、超高效≥0.1μm。
推荐资料:
某电子线路板厂房净化空调cad施工图
https://ziliao.co188.com/d1823.html
医院净化空调施工图
https://ziliao.co188.com/d13251.html
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
半集中式洁净空调系统的特点
知识点:半集中式洁净空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除     该系统是集中空气处理和局部处理相结合的方式,既有分散式系统,把各洁净室能就地回风而避免往返输送,又有集中式系统那样按需要供给各洁净室经净化机组处理到一定状态的新风,有利于洁净空气参数的控制。随着生产工艺的发展,对洁净室要求更严格,而且不同洁净度要求和易于控制,洁净度和难易程度、自动化程度、误差范围与精度等参数控制也不同了。需在一个洁净空间内实现不同洁净度分区控制。因此,需要半集中式洁净空调系统。
