知识点:半集中式洁净空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
该系统是集中空气处理和局部处理相结合的方式,既有分散式系统,把各洁净室能就地回风而避免往返输送,又有集中式系统那样按需要供给各洁净室经净化机组处理到一定状态的新风,有利于洁净空气参数的控制。随着生产工艺的发展,对洁净室要求更严格,而且不同洁净度要求和易于控制,洁净度和难易程度、自动化程度、误差范围与精度等参数控制也不同了。需在一个洁净空间内实现不同洁净度分区控制。因此,需要半集中式洁净空调系统。
(一)、具有热、湿处理能力的末端装置:当洁净室为下列情况时,可考虑采用具有热、湿处理能力的末端装置的半集中式洁净空调系统。
1.当系统的洁净室内热、湿负荷较大;
2.各洁净室间负荷差异较大;
3.或各洁净室使用时间不一;
4.或各洁净室间避免互相污染。
由于室内机组具有热、湿处理能力,室内温度湿度可根据要求调节机组(即末端装置)。例如,在医院中使用该系统,可以避免各手术室之间的交叉感染,满足各自不同的无菌要求。手术室内的温湿度,视手术性质、医生要求和病人感觉自行调节末端装置,但是这样的空调系统控制精度不高,而且温度场湿度场以及浓度场均匀性也较差。对于较大型的末端装置,也可将一次风直接送入风机盘管内,它与回风混合后经盘管进入室内。由于室内只有一个送风口,避免了一次风对末端装置局部平行流区域的干扰。
(二)、单纯净化作用的末端装置
具有单纯净化作用的末端装置系统,在半集中洁净空调系统中应用最多。改建工程大都采用。当对原有空调系统进行净化升级时,在原系统内设过滤装置,在送风管适当位置设过滤箱、在各室送风口增设过滤器,或更换原系统过滤器等级,形成单纯净化作用的末端装置系统。末端装置在室内起自循环、自净功能,对室内洁净度是一种辅助手段。当调节末端装置的风量或改变开启末端装置台数时,可使室内实现不同的洁净度。
推荐资料:
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
分散式洁净空调系统的分类知识点:分散式洁净空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 B1、分散式 对生产工艺单一,洁净室分散,不能或不宜合为一个系统,或各个洁净室无法布置输送系统方式和机房,应采用分散式洁净空调系统,在该系统中把机房、输送系统和洁净室结合在一起,自成系统。在分散式洁净空调系统中,在各个洁净室或邻室内就地安装净化和空调设备或净化空调设备。净化空调设备可以是一个定型机组产品,它具有净化功能,但处理的风量较少,往往不能满足较高洁净度的洁净室所需风量,系统处理过程往往是
