土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝行业百科:讲讲钢结构建筑的五个安装技术介绍
发布于:2022-08-29 12:00:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构建筑施工过程中,安装是很重要的一个环节,今天蔚蓝钢结构小编就带大家了解一下 钢结构安装的五个技术要点。
蔚蓝行业百科:钢结构建筑的五个安装技术介绍
1. 定位测量
依据设计资料,对基础的水平标高、轴线、柱间距进行复测。在基础顶面标明纵横两轴线的十字交叉线,作为安装立柱的定位基准。
2. 立柱安装
为消除立柱长度制造中的误差对立柱标高的影响,吊装前,从牛腿上平行向下量1m作为理论标高的截面,标出明显标记,用作调整立柱标高的基准。在立柱底板的上表面,标出通过立柱中心的纵横轴十字交叉线,用作立柱安装定位的基准。安装时将立柱上与基础上十字交叉线重合,先用水平仪以立柱上理论标高处的标记为准校正立柱的标高,然后用垫块垫实,拧紧地脚螺丝。再用两台经纬仪从两轴线方向校正立柱的垂直度,达到要求后使用双螺帽将螺栓拧紧。对于单根不稳定结构的立柱,可借助加风缆临时保护措施。对于设计有柱间支撑的立柱,可借助安装柱间支撑,以增强结构稳定性。
3. 吊车梁安装
吊车梁安装前,应对其进行检查,当变形不超限时才能安装。吊车梁单片吊装就位后应及时与牛腿用螺栓连接,并将梁上缘与柱之间的连接板连接,用水平仪和经伟仪测量调整,符合要求后将螺栓拧紧。
4. 屋面梁安装
屋面梁在地面拼装前应对构件进行检查,当构件变形不超限、高强度螺栓连接摩擦面没有泥沙等杂物并确认摩擦面平整、干燥时,方可在地面拼装。拼装时采用无油枕木将构件垫起,构件两侧用木杠支撑,以增强稳定性。钢结构房屋屋面梁的拼装以两柱间作为一单元,单元拼接后要检验:
① 梁的直线度;
② 与其它构件(例如立柱)联结的螺栓孔的间距尺寸。调整检验达到要求后,拧紧高强度螺栓。
5. 附件安装
屋面檩条、墙檩条安装同时进行。檩条安装前,对构件的变形情况进行检查,如有超限进行处理,清除构件表面油污、泥沙等。将数根檩条作为一组,一起吊装,在一跨安装完毕后,检查檩条坡度。要求檩条的直线度控制在允许偏差范围内,否则利用连接螺栓(必要时加垫块)加以调整。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
梁的整体稳定系数
C.0.1 等截面焊接工字形和轧制H型钢(图C.0.1)简支梁的整体稳定系数φb应按下列公式计算: 图C.0.1 焊接工字形和轧制H型钢     式中:βb——梁整体稳定的等效弯矩系数,应按表C.0.1采用;          λy——梁在侧向支承点间对截面弱轴y-y的长细比;
