土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁的整体稳定系数
梁的整体稳定系数
发布于:2022-08-29 11:12:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
C.0.1 等截面焊接工字形和轧制H型钢(图C.0.1)简支梁的整体稳定系数φb应按下列公式计算:
图C.0.1 焊接工字形和轧制H型钢
    式中:βb——梁整体稳定的等效弯矩系数,应按表C.0.1采用;
          λy——梁在侧向支承点间对截面弱轴y-y的长细比;
          A——梁的毛截面面积(mm2);
          h、t1——梁截面的全高和受压翼缘厚度,等截面铆接(或高强度螺栓连接)简支梁,其受压翼缘厚度t1包括翼缘角钢厚度在内(mm);
          l1——梁受压翼缘侧向支承点之间的距离(mm);
          iy——梁毛截面对y轴的回转半径(mm);
          I1、I2——分别为受压翼缘和受拉翼缘对y轴的惯性矩(mm3)。
表C.0.1 H型钢和等截面工字形简支梁的系数βb
C.0.2 轧制普通工字形简支梁的整体稳定系数φb应按表C.0.2采用,当所得的φb值大于0.6时,应取本标准式(C.0.1-7)算得的代替值。
表C.0.2 轧制普通工字钢简支梁的φb
    注:1 同表C.0.1的注3、注5;
        2 表中的φb适用于Q235钢。对其他钢号,表中数值应乘以ε2k。
C.0.3 轧制槽钢简支梁的整体稳定系数,不论荷载的形式和荷载作用点在截面高度上的位置,均可按下式计算:
    式中:h、b、t——槽钢截面的高度、翼缘宽度和平均厚度。
    当按公式(C.0.3)算得的φb值大于0.6时,应按本标准式(C.0.1-7)算得相应的φ′b代替φb值。
C.0.4 双轴对称工字形等截面悬臂梁的整体稳定系数,可按本标准式(C.0.1-1)计算,但式中系数βb应按表C.0.4查得,当按本标准式(C.0.1-2)计算长细比λy时,l 1为悬臂梁的悬伸长度。当求得的φb值大于0.6时,应按本标准式(C.0.1-7)算得的φ′b代替φb值。
表C.0.4 双轴对称工字形等截面悬臂梁的系数βb
    注:1 本表是按支承端为固定的情况确定的,当用于由邻跨延伸出来的伸臂梁时,应在构造上采取措施加强支承处的抗扭能力;
        2 表中ξ见表C.0.1注1。
C.0.5 均匀弯曲的受弯构件,当λy≤120εk时,其整体稳定系数φb可按下列近似公式计算:
钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数
冷弯薄壁C型钢压杆整体稳定临界力的研究
知识点:梁的整体稳定系数
  • 结构小妖
    结构小妖 沙发
    照抄钢标附录C毫无意义
    2022-09-07 15:51:07
  • wx_1561632516985
    666
    2022-08-29 15:44:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
受弯构件的挠度容许值
B.1.1 吊车梁、楼盖梁、屋盖梁、工作平台梁以及墙架构件的挠度不宜超过表B.1.1所列的容许值。 表B.1.1 受弯构件的挠度容许值     注:1 l为受弯构件的跨度(对悬臂梁和伸臂梁为悬臂长度的2倍);        2 [vT]为永久和可变荷载标准值产生的挠度(如有起拱应减去拱度)的容许值,[v
