土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 哪些行业需要实时监测温湿度?
哪些行业需要实时监测温湿度?
发布于:2022-08-29 11:48:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  温湿度监测已经不是一个新的需求了,尤其是对医疗行业和食品行业来说,但随着科技的不断发展,这些行业对温湿度监测也提高了要求,就是要做到实时性,那么哪些行业最需要实时监测温湿度呢?
  数据处理中心机房,需要温湿度监测系统
  为了保证机房的正常运作,数据处理中心机房必须保持在一个恒定的温度范围内,温度突然变化,就可能会为数据处理中心机房的冷却系统和敏感设备带来不必要的压力,特别是在温度较高或在炎热的夏季,如果没有及时处理,就可能为数据处理中心机房带来灾难,造成的损失是不可估量的。
  温湿度监测系统,保障“医药行业”
  药品安全问题、医药事故的增多引起了相关部门的高度关注,并开始加大监管力度。因此,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制以保证医药器械和药品的安全可靠。根据最新的GMP认证,对于一般的药品的温度存储范围为0-30℃。
  温湿度监测系统,护航“档案管理”
  纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限利用。祥为温湿度监测系统能够对档案馆内温度、湿度进行实时监测,当监测点温湿度超过标准值时,系统发出的报警信息,及时采取有效措施,杜绝档案资料因温湿度环境受损的隐患。
  实时监测温湿度系统在食品行业缺少不了的
  温湿度对于食品储存来说是至关重要的一环,温湿度的不良变化会带来食物质量变化,引发食品安全问题。温湿度的监控有利于相关人员对食品系统进行及时的监测和控制
  动物养殖,更需要温湿度监测系统
  各种动物在不同的温度下会表现出不同的生长状态,温湿度过高过低都会不利于动物的健康,导致疾病甚至死亡。利用实时监测温湿度系统实时监测养殖场环境,当温湿度在超限时,系统会自动报警,并联动除湿加湿设备,空调设备自动调节温湿度,打造适宜的温湿度环境来保障养殖场高质高产的目标。更多,温湿度变送器已经被广泛应用在无数领域,除了以上的行业,也被应用于国防军事、航天航空、环保领域等行业。
  实时监测温湿度系统实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值。可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的报警上限与下限值,当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,监控系统即发出报警。
  当然除了以上这些行业需要实时监测温湿度,其实只要是有温湿度检测需要的行业,同样也需要实时监测温湿度,德图实时监测温湿度仪可以做到实时性,同时检测的数据非常详细,可以帮助这些行业做好温湿度的数据分析与记录,实用性较高。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
温度数据记录仪如何选?
  选择温度数据记录仪并不能跟风,需要根据行业需要来选,但是行业不同该如何选择合适的温度数据记录仪呢?下面我们从农业、食品、医药这三个行业来了解选择温度数据记录仪的方法以及需要关注的内容。   1、农业行业,这个环境最特殊了,农业环境选温度记录仪最关键是耐用,不用考虑仪器外观多美观,功能多全面,选最简单,较为合适,最重要考虑防水,防潮,温度数据记录仪能满足您的需要,在使用过程中,使用者在野外对仪器的安装,保护同样重要,比如配上防水袋啊,百叶箱啊等等。
