土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 温度数据记录仪如何选?
温度数据记录仪如何选?
发布于:2022-08-29 11:20:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  选择温度数据记录仪并不能跟风,需要根据行业需要来选,但是行业不同该如何选择合适的温度数据记录仪呢?下面我们从农业、食品、医药这三个行业来了解选择温度数据记录仪的方法以及需要关注的内容。
  1、农业行业,这个环境最特殊了,农业环境选温度记录仪最关键是耐用,不用考虑仪器外观多美观,功能多全面,选最简单,较为合适,最重要考虑防水,防潮,温度数据记录仪能满足您的需要,在使用过程中,使用者在野外对仪器的安装,保护同样重要,比如配上防水袋啊,百叶箱啊等等。
  选温度数据记录仪,首先考虑您自己的使用环境,不同的环境选不同的仪器,当然好的记录仪生产厂家也是要考虑的,比如精度啊,公司售后啊,产品的可靠性啊,这个就需要您自己去了解和判断。
  2、食品行业,食品行业用温度记录仪较多,温湿度就比较少了,所以如果在您这个行业里选温度数据记录仪,考虑的是仪器的使用环境温度是多少,不是所有的温度环境都可以用的,一般公司都会注明仪器的使用环境和测量环境,购买者要注意了。
  3、医药行业,一般用于仓库,车间,洁净室,冷库,冰箱,在这些环境都是比较好的环境,这些环境要求25度以内,湿度在45%-75%左右,可以选择最常规的温度数据记录仪,冷库等场合,则需要选择传感器外置式的记录仪,因为仪器主机得放在常温的地方(可以延长仪器寿命),把传感器放进需要检测的环境。
  以上就是选择温度数据记录仪需要注意的内容,简单来说就是在选择温度数据记录仪之前,首先了解自己需求是什么,然后根据需求去选择合适的温度数据记录仪即可。德图作为一家专业提供温度数据记录仪的商家,上面有各种温度数据记录仪可以选,能满足不同行业的需求你,有需要的可以去看看。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
99平的三室一厅怎么设计
如题,顺便问下家装设计的学习资料在哪里找。
