四管泄漏问题一直以来都是电厂锅炉安全管理中的重点注意事项,而要做好四管防磨防爆工作,首先需要对问题原因做到清晰的了解,本篇文章将四管问题进行详细阐述,方便电力工作者有更深刻的理解。
水冷壁的爆破的原因
300MW锅炉机组水冷壁爆破的主要原因有超温,腐蚀,磨损和膨胀不均匀拉裂等。
a、若炉膛然烧发生在水冷壁附近,或粘墙燃烧时,该区域的热负荷将很高,它不但会引起水冷壁结渣,而且由于该区域水冷壁汽化中心密售,则可能在管辟上形成连续的汽膜,即产生膜态沸腾。因此,传热系数急剧下降,传热恶化,即产生了第一类传热危机。当出现这类现象时,管壁温度突然上升,会导致超温爆破。
b、管内垢下腐蚀,也称酸碱腐蚀,这是因为锅水中的酸性和碱性盐类破坏金属保护膜的缘故。当锅水中有游离的NaOH时,锅水的pH值升高,引起碱性腐蚀。当锅水中有MgCl2或CaCl2的pH值降低,引起酸腐蚀。当氢在垢与金属之间大量产生时,氢可扩散到金属中与其中的碳结合形成甲烷CH4,并在金属内部产生压力,引起晶间裂纹,使金属产生脆性爆裂损坏。
c、磨损爆管。水冷壁管易受磨损的部位主要是一次风口喷口周围。另外,吹灰器的冲刷也可能使水冷壁爆管。
在一次风、粉混合物中,每千克空气中有0.2~0.8kg的煤粉,当一次风喷入炉膛时,如果燃烧器安装角度不对或缩进太多,燃烧器喷口结渣、烧坏或变形,以及稳燃器安装不当等,都会使煤粉气流冲刷水冷辟管,使其磨损减薄导致爆破。另外,如果吹灰前吹灰器未疏水,在吹灰时凝结水就要冲刷到水冷壁上,使其冷却龟裂,产生环状裂纹而损坏。
如进汽压力调节失控超过设计值,也会导致水冷壁磨损而爆管。
过热器和再热器的爆管
a、过热器和再热器通常布置在锅炉烟气温度较高的区域。由于工质吸热量大,受热面多,总有一部分受热面布置在炉膛的上部,直接承受炉膛火焰的辐射,因此,其工作条件比较恶劣,热负荷较高,其受热面积大,流阻大,流量小,其工质焓增通常比平均值大40~50%以上,所以很容易超温爆管。实际上超温也是过热器和再热器爆管的主要原因。
过热器管材在400℃以上高温和应力的长期作用下会发生蠕变,使管子胀粗而逐渐减薄,然后出现裂纹,当积累到一定程度时即发生爆破。锅炉在正常运行时,过热器出现少量的蠕变是允许的,它不影响使用寿命。但如果过热器长期超温,蠕变过程就加快,且超温越多,应力越高,蠕变也越快,会使管子在很短时间内就发生爆管。
b.影响过热器超温的原因首先是热偏差。在300MW机组的过热器管组中,偏差管的工质焓增和烟温偏差,严重时可能使偏差管壁温度比管组平均值高出50℃以上,因比偏差管容易发生爆管。
炉膛燃烧火焰中心上移也是造成过热器超温的主要原因之一。燃煤性质变差,如挥发分降低,煤粉变粗;炉膛漏风增大:燃烧配风不当,过量空气系数过大;炉膛高度设计偏低:燃烧器布置偏高等,都会引起火焰中心上移,造成过热器管超温。
炉膛卫燃带设计过多,运行时水冷壁管发生积灰或结焦而未及时清除,锅炉超负荷工况下运行等,会使炉膛出口烟温升高,引起过热器超温。
c、高温腐蚀:烟气侧的高温腐蚀化学反应经过很多中间过程,但是实质上还是铁的氧化过程。过热器管内部腐蚀和外部腐蚀的结果,使壁厚减薄,应力增大,以致引起管子产生蠕变,使管径胀粗,管壁更薄,最后导致应力损坏而爆管。
省煤器的爆管
省煤器爆管是电厂常见的事故之一,引起省煤器泄漏的原因有:给水品质不合格,给水中含氧量多,造成管子内壁氧腐蚀损坏;给水温度和流量变化,引起管壁温度变化,造成管子热应力过大引起管子损坏;管子焊接质量不好,也会使管子损坏;飞灰磨损,使管壁减薄,强度下降而损坏等。其中省煤器管的磨损是损坏的主要原因。
锅炉在燃用煤粉时,燃烧产物烟气中会带有大量飞灰颗粒,这些灰粒随着烟气冲刷受热面,不断撞击管壁,由于灰粒具有一定的速度和动能,每一次撞击都会从金属管壁上削去极微小的金属屑,时间一长,管壁变薄,强度降低,结果造成管子爆破,使受热面泄漏,这就是受热面的磨损过程。在对流受热面中往往又以省煤器受热面最严重。
锅炉负荷高低、漏风大小、燃烧完全程度等都会影响到磨损的程度。锅炉负荷增加,烟道漏风增加,都将导致烟速的提高,因而加剧受热面的磨损。运行中如燃烧不良,飞灰中的含碳量增加,比灰粒更硬的焦碳粒就将加剧对受热面的磨损。又如运行中由于受热面局部结渣或堵灰,使局部烟道堵塞,这必将使流通截面上的烟气流速增大,从而也加快了对管子的磨损。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
变电站三维可视化人员定位解决方案变电站在电力运输过程中有着重要的作用,做好变电站内的安全管理是管理核心之一,运用UWB定位技术与三维可视化技术实现变电站内的人员高精度实时定位于三维平台,是当前智慧化概念下的解决办法。 在变电站内,最多的是各类变电设备与高压电缆,变电站的输电线路与其他的不同,更多的是没有绝缘层保护的35千伏至500千伏的高压线路,如果人员在作业时没有在安全距离之外,就有可能发生安全事故。 云酷科技针对变电站人员定位
