土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站三维可视化人员定位解决方案
变电站三维可视化人员定位解决方案
发布于:2022-08-09 09:58:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
变电站在电力运输过程中有着重要的作用,做好变电站内的安全管理是管理核心之一,运用UWB定位技术与三维可视化技术实现变电站内的人员高精度实时定位于三维平台,是当前智慧化概念下的解决办法。
在变电站内,最多的是各类变电设备与高压电缆,变电站的输电线路与其他的不同,更多的是没有绝缘层保护的35千伏至500千伏的高压线路,如果人员在作业时没有在安全距离之外,就有可能发生安全事故。
云酷科技针对变电站人员定位的实际需求,设计研发了基于人员定位的三维智能安全管控平台,平台首先通过无人机倾斜摄影建设变电站三维模型作为定位和业务功能展示的基础;作业现场部署定位设备及网络,实现人员的实时位置监控;集成现有的视频监控系统、门禁系统、两票(需支持接入)等作业管理系统实现人员位置与视频监控和门禁联动,人员位置与作业联动等功能。管理人员通过本平台可实时掌握全厂人员、作业等信息,通过智能分析和电子围栏等技术有效预防安全风险,同时还可联动视频监控查看现场实际情况,提升安全管理效率。主要功能:
变电站对安全距离和操作规范都有严格的要求,通过定位进站人员的实时位置,触发电子围栏、安全距离或与实际业务位置、流程不匹配时,定位终端(震动)、室外智能报警设备(语音和声光报警)、监控平台都会第一时间发出报警,并记录。
当作业人员携带电子标签在现场作业时,系统后台会实时解算人员位置并在三维地图上显示,被定位的人员支持按人员类型分颜色显示。支持垂直坐标上的高度定位。
系统后台根据实时人员位置自动统计人员数量,点击汇总信息可调取详细人员信息列表,可快速定位至任意人员位置,联动视频查看现场情况。
当人员遇到突发情况或危险时可以通过长按定位标签上的SOS报警按钮实现快速、安全地报警,通知管理人员第一时间进行处理,有效降低损失。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电梯机房如何管理
知识点:电梯机房管理众所周知,电梯设备的良好养护和运行,离不开一个良好的机房环境,包括温度适宜、整洁卫生,防尘措施到位等等。这周深圳电梯业主群就小区电梯机房应该如何管理进行了探讨。首先大家关注的一个焦点在机房温度控制。机房温度太高,设备很容易老化,影响电梯使用寿命。机房太过潮湿,电梯零部件容易发生故障。研究数据显示,电梯故障率和机房环境有很大关系。机房管理首先应该降温、防水做起。至于具体的做法,大家都一致同意在机房安装空调。空调机房能够防尘,降温,为设备和作业人员提供好的工作环境。并就空调的品牌选择就行了一番探讨。接着有人提出机房面积较大,里面热源多,温度高,一个机房需要安装至少两台5匹的空调,小区有4个机房,恐怕单电费这一项就负担不起,更不用说在这样的环境和使用频率下,空调使用寿命也会大大缩短,估计两三年就要更换。这对小区来说是笔巨大开支
