知识点:电梯机房管理
众所周知,电梯设备的良好养护和运行,离不开一个良好的机房环境,包括温度适宜、整洁卫生,防尘措施到位等等。这周深圳电梯业主群就小区电梯机房应该如何管理进行了探讨。
首先大家关注的一个焦点在机房温度控制。机房温度太高,设备很容易老化,影响电梯使用寿命。机房太过潮湿,电梯零部件容易发生故障。研究数据显示,电梯故障率和机房环境有很大关系。机房管理首先应该降温、防水做起。
至于具体的做法,大家都一致同意在机房安装空调。空调机房能够防尘,降温,为设备和作业人员提供好的工作环境。并就空调的品牌选择就行了一番探讨。接着有人提出机房面积较大,里面热源多,温度高,一个机房需要安装至少两台5匹的空调,小区有4个机房,恐怕单电费这一项就负担不起,更不用说在这样的环境和使用频率下,空调使用寿命也会大大缩短,估计两三年就要更换。这对小区来说是笔巨大开支
大家就此问题一起想解决办法。首先明确机房温度只要维持在40度以下就不会造成设备老化,因此,冬天及夜晚均不需要开空调。此外空调在工作的时候,用电主要用在压缩机上,可以考虑加装温度控制器,设计一个固定温度,如40度。控制空调只在40度以上运作。
另外机房热量来源主要是电阻箱,现在已有节能技术,可以取代电阻箱,反馈能量,可以用回馈装置把该部分能量回馈内部电网,但需对该技术和产品做时间验证,保证安全。下一步会对此进行专门研究,考虑如何应用。
机房面临的另一个重要问题就是防尘。空调要经常清洗,平时要尽量注意全封闭。如果有条件建议把控制系统和机械运转系统分离。
有人针对上述两个问题提出现在已经有一种空气冷却净化装置,跟空调不同,类似分机。通过管道冷却隔尘送风,一般用于无尘房间,这个可能更适合机房环境,成本也很低。大家可以考虑应用在小区机房。
最后专家总结到一个好的机房,应该做到防尘,降温,防水,防误入,防破坏,防盗窃。防水,要注意屋顶漏水,窗户飘雨,地面漫灌。防破坏还要注意防鼠害,机房电箱如有老鼠容易造成短路。
细节决定成败,一台好的电梯,就是靠这么一点一点做细做实来维护的。如果整台电梯干干净净,维保就不会差到哪去。
1、施工图中有机房电梯 和无机房电梯大样做法 供施工图参考使用
2、GBT 7025.1-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
电站用非导电玻璃钢栏杆玻璃纤维的特性之一是它不导电。正是出于这个原因,很多专家决定用玻璃钢扶手建造一座发电站。与传统材料不同,这些扶手在暴露于各种环境中都有毕竟长的设计使用寿命。由于需要快速周转时间,玻璃钢型材 扶手很容易获得,并且可以在现场轻松预制,无需复杂的工具和电工作业许可证。
