土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式钢结构基坑支护施工要点
装配式钢结构基坑支护施工要点
发布于:2022-08-29 11:00:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式基坑体系的组成与优势
装配式基坑型钢支撑体系的组成主要有钢支撑、钢围檩、横杆、八字撑、牛腿、液压千斤顶、系杆以及节点组成,施工方式为现场装配。装配式基坑体系的优点很多,可回收重复使用,绿色环保,能结合预应力快速形成支撑刚度,比传统基坑工期短、造价低30%以上,且安装拆除施工时对周边环境影响小。
为提高装配式钢支撑的施工效率、确保施工质量,应结合现场情况、图纸要求,分解细化各道施工工序,总结形成装配式钢支撑标准化施工流程。
装配式基坑测量放线注意事项
精准的测量放线是实现装配式基坑钢支撑安装顺利的前提,测量放线的偏差、缺项都会给装配式基坑中钢支撑的安装造成消极影响,延误工期。
测量放线的不准确、缺项都会给钢支撑的安装造成一定的困难和返工,特别是混凝土支撑、围护桩的施工误差较大会给钢支撑的精准安装带来一定的麻烦。测量的项目包括标高和轴线长度。测量的标高包括系杆底部标高、围凛底部标高、钢支撑埋板标高及围怏埋板标高。轴线长度是指沿钢支撑轴线从混凝土支撑边缘到围护桩边缘的距离。通过比较实际测量长度与设计长度的关系,来确定拟安装钢支撑构件的总长度及3个间隙的距离,包括钢围凛边缘到围护桩边缘的距离、钢支撑边缘到钢围痹边缘的距离、钢支撑边缘到混凝土支撑边缘的距离。只有精确掌握各部分的尺寸,才能一步到位地实现钢支撑的精确安装。
装配式基坑中牛腿安装的要点
悬臂体系的挂梁与悬臂间必然出现搁置构造, 通常就是将悬臂端和挂梁端的局部构造称为牛腿,又称梁托。图片上钢结构突出来的部分就是“牛腿”。
装配式基坑中的牛腿包括托钢围檩、钢支撑以及系杆的牛腿,钢围檩牛腿与工法桩连接方式采用焊接,与钻孔灌注桩采用化学锚栓连接,钢支撑牛腿与预埋板的连接则采用焊接的方式,系杆牛腿也是采用焊接方式连接格构柱。
钢围檩的牛腿安装之后,所有的牛腿的上表面标高应相等,使其与钢围檩均匀接触、传力。所有牛腿焊缝质量必须满足设计规范要求,且通过现场焊缝的质量检测。
安装围檩
钢围檩安装在牛腿上,钢围檩到围护桩的距离严格按照现场测量放线决定,钢围檩沿其轴线放线的位置依据钢支撑的位置确定。为确保钢围檩的位置准确,在安装钢围檩的过程中,要不断复核其定位点的位置。钢围檩与混凝土围檩通过埋板采用螺栓连接。在埋板与钢围檩之间安装一段长度较短的接头,并通过螺栓与钢围檩及埋板连接是为了方便后续钢围檩的拆除。
钢支撑、千斤顶的安装
钢支撑从围檩侧向混凝土支撑侧安装,按照前期制定的施工方案,每根钢支撑分多段依次安装,钢支撑与钢支撑之间采用螺栓拼接。其中,每根钢支撑最后一段与千斤顶拼装之后再安装,安装完毕后,最后一段钢支撑与埋板之间留有缝隙,其间隙会在千斤顶加压之后进行消除。
安装八字撑及横杆
八字撑设置在钢围檩与钢支撑的交叉处,通过螺栓与钢支撑连接,通过接头与钢围檩连接。接头安装在钢围檩后,再将八字撑搁置在接头上并用螺栓固定。在接头与八字撑、钢围檩所围城的间隙内浇筑细石混凝土,以传递八字撑与钢围檩间的作用力,细石混凝土可浇筑在尺寸较大的塑料袋中,并振捣密实,塑料袋与边缘版件需接触紧密。
紧固螺栓及平直度检查
螺栓拧紧需要分为2步:初拧和终拧。在螺栓初拧和终拧前后都需要检查钢支撑竖向和水平向挠曲变形,且要求将挠曲变形控制在规范要求范围内,以便让钢支撑更好的发挥转载力。按照从西向东,从钢围檩侧向千斤顶侧的顺序,采用扭矩扳手对所有螺栓进行初拧和终拧。
结语
关于装配式钢结构基坑支护江苏东合南岩土欢迎感兴趣的朋友留言讨论技术性问题。江苏东合南岩土结合项目实际案例,给大家分享了装配式钢结构基坑支护的相关内容,希望大家喜欢。
新型钢支撑体系可实现现场装配化、标准化施工,提升施工质量,提高施工效率,并可重复周转使用,可施加预压力控制基坑变形,有利于保护环境,有效助推绿色建造。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:装配式预应力钢结构基坑支护
知识点:装配式钢结构基坑支护施工
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
桥梁装配式施工技术
随着环保、施工周期、质量控制和交通影响等要求的不断提高,装配式桥梁迅速发展,特别是发达地区已完成多条城市高架桥的装配式桥梁建设。郑州四环的预制拼装箱梁和港区的预制拼装桥墩项目,也标志着河南进入预制装配式桥梁的行列。 《桥梁装配式施工技术》主要介绍了两种连接形式的装配式桥墩,涉及连接方式的细节、施工控制措施等,为以后的工艺设计提供了参考。 一、灌浆套筒连接 1、施工原理 承台施工预留立柱连接钢筋,钢筋直径
