知识点:水系统附件
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、集水器和分水器
集水器和分水器是为了便于连接通向各个环路的许多并联管道而设置的,在一定程度上也起到了均压的作用。
集、分水器的直径应按总流量通过的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应大于最大接管开口直径的2倍。
2、排气阀
在水循环系统的局部最高点和系统最高点均需安装自动排气阀。
3、过滤器
在水系统中的水泵、换热器、主机、末端等设备的入口管道上,均应设置过滤器,以防止杂质进入,污染或堵塞这些设备。
4、平衡阀
平衡阀的用途是解决分支管路间的流量分配,保证各环路的流量符合设计要求,当各分支管路的阻力不平衡率较大时,各个分支管路上均应同时安装平衡阀。
平衡阀应尽可能设置在回水管上,以保证供水压力不致降低。
平衡阀的管径,可以按照连接管道的公称直径确定,保持两者相同。
5、压力表
压力表设置在机组进、出水管路上,通过察看水系统的静压力和机组水阻力。压力表设置在水泵进、出管路上,用来察看水泵工作是否正常。
6、截止阀
截止阀设置在机组、水泵的前后及其他需要关断水系统进行维修的部位。
7、温度计
在机组的进出水管路上应各设一个温度计,用来查看进、出水温度。
8、软接头
软接头的作用是对水系统中的运动设备进行减震,主要设置在靠近机组和水泵的进、出水接管处。
9、止回阀
止回阀一般设置在水泵的出水管处,在水泵停机时,防止水回流冲击水泵叶轮。
10、其他
1) 在系统最低点应设置泄水阀;
2) 在水路清洗时,须先将机组进行旁通,以免冲洗后的污水进入机组系统内。
为确保机组正常运行,冷冻水和冷却水管路上必须安装水流开关,并要与机组控制器进行连锁;水流开关在机组冷冻水和冷却水的出口处安装。流量开关两边至少应有5倍管道直径的直管段;不要将其安装在接近弯管,孔板及阀门的附近;流量开关上箭头指向必须与水管的水流方向一致。
推荐资料:
某110kV变电站主变水喷雾消防系统施工图
https://ziliao.co188.com/d975.html
水系统诊断用水力计算表的编制实践
https://ziliao.co188.com/p3755.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通空调管道阀门选型原则知识点:管道阀门 来源:网络,如有侵权,请联系删除 项目 序号 选型原则 阀门选型设计 1 冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2 水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 3 集、分水器之间压差旁通阀; 4 集、分水器进、回水管蝶阀;
