土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通空调管道阀门选型原则
暖通空调管道阀门选型原则
发布于:2022-08-29 10:31:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:管道阀门
来源:网络,如有侵权,请联系删除
项目
序号
选型原则
阀
门
选
型
设
计
冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
集、分水器之间压差旁通阀;
集、分水器进、回水管蝶阀;
5
水平干管蝶阀;
6
空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀
7
风机盘管闸阀(或加电动二通阀)
一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
选用阀门的注意事项
减压阀,平衡阀等必须加旁通;
全开全闭最好用球阀、闸阀;
尽量少用截止阀;
阀门的阻力计算应当引起注意;
5
电动阀一定要选好的。
给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按右列原则选型
需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀;
安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
5
口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀
止回阀设置要求
止回阀设置要求
引入管上;
密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
水泵出水管上;
进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。
止回阀的阀型选择
应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求:
阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
给水管道的下列部位应设置排气装置
间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气
气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
推荐资料:
全套风管_风口_管件_阀门暖通安装CAD节点详图
https://ziliao.co188.com/d62646696.html
某住宅屋暖通给排水阀门设计图
https://ziliao.co188.com/d62350531.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通管道阀门分类
知识点:管道阀门 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、按用途和作用分类 ⑴截断阀类主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 ⑵调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 ⑶止回阀类用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 ⑷分流阀类用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
