土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水提升泵站的设计及一般规定
污水提升泵站的设计及一般规定
发布于:2022-08-29 10:29:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水提升泵站产品主要由不锈钢污水泵、自吸污水泵、潜水污水泵等组成,广泛应用到城市污水处理,因为污水管不像给水管(自来水),是没有压力的,靠污水自身的重力自流的,由于城市截污网管收集的污水面积较广,离污水处理厂距离较远。不可能将管道埋地很深,所以需要设置泵站,提升污水的高程。
污水提升泵站是污水系统设计的重要组成部分,特点是水流连续,水流较小,但变化幅度大,水中污染物含量多。因此,设计时集水池要有足够的调蓄容积,并应考虑备用泵,此外设计时尽量减少对环境的污染,站内要提供较好的管理、检修条件。
污水提升泵站的设计内容主要包括:
1、泵的选择;
2、集水池容积及尺寸的确定;
3、吸水管出水管的计算;
4、泵房的布置;
5、泵房的建筑形式;
6、起重设备的选择及布置;
7、电气设备和自控设备的设计;
8、泵房的建筑、电气与结构的设计;
9、施工方法的确定。
污水提升泵站的一般规定:
1、应根据远近期污水量,确定污水泵站的规模,污水泵站设计流量一般与进水管的设计流量相同。
2、应明确污水泵站是一次建成还是分期建设,是永久性还是半永久性,以决定其标准和设施。并根据污水经泵站提升后,出水入河渠还是进处理厂来选定污水泵站位置。
3、在分流制排水系统中,雨水泵房与污水泵房可以分建在院内不同位置,也可以合建在一座构筑物里面,但污水提升泵、集水池和管道应自成系统。
4、污水泵站的集水池与机器间在同一构筑内时,集水池和机器间需用防水隔墙隔开,不允许渗漏,做法按结构设计规范要求;分建式集水池和机器间要保持一定的施工距离,以避免不均匀沉降,其中集水池多为圆形,机器间多为方形。
5、泵站构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位0.5m 的防水措施。
6、注意减少对周围环境的影响,结合当地条件,使泵站与居住房屋和其他公共建筑保持一定距离,泵站院内须绿化,并在四周建隔墙带。
一体化污水提升泵站设计图纸
https://ziliao.co188.com/d63503821.html
知识点:污水提升泵站的设计及一般规定
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很难得,感谢分享,贡献就是功德
    2022-08-29 10:30:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水排水工程中几种设计流量的取值
给水排水总共3大领域: 建筑给排水及消防工程、 室外给水及净化工程、 室外排水及污水处理工程     本文对以上三大部分的设计流量进行详述。
