土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调系统的参数要点
空调系统的参数要点
发布于:2022-08-29 10:17:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空调系统参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。
分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。
焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。
湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。 一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。
露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。
湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。 单位:g/kg
绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3
相对湿度:为湿空气中水气的分压与同温度、同总压下饱和空气中的水气分压之比。(%RH)
相对湿度是湿空气饱和程度的标志。相对湿度愈低,距饱和就愈远,该湿空气容纳水气的能力就愈强。当相对湿度为100%时,湿空气中的水气已达饱和,该湿空气不再能容纳水气,也就不能用途作干燥介质。绝对干空气的相对湿度为零。
推荐资料:
盾安公司品牌组合式空调器结构图与参数
https://ziliao.co188.com/d54242990.html
大金VRV空调常用参数
https://ziliao.co188.com/p49151893.html
  • 石头空月
    石头空月 沙发
    谢谢,让我再次回顾了大学的知识点。
    2022-08-30 09:28:30
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料很难得,感谢分享,贡献就是功德
    2022-08-29 10:20:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调水系统补水设计参数
知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O;
