土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 1041桥梁工程之预制构件运输常用机械
1041桥梁工程之预制构件运输常用机械
发布于:2022-08-29 09:24:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
①手推车及垫滚子绞运:
手推车:一种没有动力的小型运输工具,可用木料或钢材构成,一般由人用手推着前进或后退,起重运输能力在   2~10kN, 适用于小型构建的场内运输。
垫滚子绞运:将预制构件放置在上走板上,利用走板在滚筒上的向前移动带动构件水平移动,其动力为手摇绞车, 适用于短距离的场内运输。
② 轨道平车运输: 用轨道平板车沿从预制场到施工场地铺设的临时轨道进行构件运输。轨道平车运输定额一般 适用于预制构件的场内运输 ,其轨道的费用还应另行计算。
③ 载重汽车运输: 一般适用于 中小跨径的构件和小型预制构件进行工厂化生产的预制的构建运输。
④ 平板拖车运输: 一般适用于 大跨径的构件和大型构件进行工厂化集中预制的构件运输。
⑤ 驳船运输: 用大型工程驳船进行预制构件的运输, 一般用于河中运输 。
⑥ 缆索运输: 当采用缆索吊装设备进行预制构件安装时, 利用索道来进行预制构件的高空运输 。
运梁车运输是指桥梁架设中一种预制梁运输机械,是目前桥梁架设过程中最理想的预制构件运输工具。运梁车分为轮胎式运梁车和轨道式运梁车,根据预制场地、运输距离及预制梁吨位进行运梁车型号的选取。运梁车可解决预制构件长距离、大吨位的安全运输问题,并可一步实现运梁、喂梁过程,运梁车注意适用于架桥工地、预制梁场,尤其适用于公路、铁路、城际轻轨等桥梁架设和运输。
轨道平板运输适用于预制构件的场内运输;主要适用于T梁、小箱梁、空心板梁的运输,运输距离不宜过长。可在已架梁面或地面铺轨运输至待架位置。
载重汽车运输适用于中小跨径的构件和小型构件进行工厂化集中预制的构件运输。
平板拖车运输适用于大跨径的构件和大型构件进行工厂化集中预制的构件运输。可采用汽车式起重机、轮胎式起重机、履带式起重机、龙门架等进行构件的装卸。
运输便道、轨道的铺设、龙门架、缆索的架设等均未含在定额中。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
浅谈机电安装工程造价的动态控制
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 机电设备安装工程是建筑工程中不可缺少的重要组成部分,机电设备安装工程造价的控制贯穿于整个安装工程全过程。机电设备安装工程的造价虽占总造价的比例不大,但由于安装工程的系统多(主要有给排水、消防喷淋、压缩空气、照明动力、通风空调、计算机网络、弱电工程等)、技术含量高、涉及的管理部门多,因此安装工程造价往往很难控制。随着市场经济的不断发展,机电工程施工企业间的竞争力亦随之不断增强,工程造价中机电设备的含量及购置费比例也不断提高,施工企业的利润空间越来越小。在市场经济条件下,各种建筑材料、设备的价格会随着国家政策调整、地区差异、时间差异、供求关系等状况的变化而处于经常波动的状态,因此安装工程造价控制是整个工程项目造价控制的难点和重点。在安装工程中,材料费占总造价的比例大约60%~70%左右,材料价格的变动,材料价格的取定以及材料管理的效果都会直接影响工程造价。因此,加强对工程实施阶段所使用的原材料、半成品、成品、设备的管理工作,管理好建筑材料价格,对于控制工程造价具有非常重要的现实意义。
