土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 1042桥梁工程之桥梁排水
1042桥梁工程之桥梁排水
发布于:2022-08-29 09:20:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1 、定义
桥梁排水是为了迅速的排除桥面积水,防止雨水积滞于桥面并渗入梁体而影响桥梁的耐久性,在桥梁的设计时,在桥面上除设置纵横坡排水外,桥面需要设置一定数量的泄水管道,以便组成一个完整的排水系统,泄水管的型式一般由金属泄水管、钢筋混凝土泄水管、横向排水管道等。
桥面横坡一般为1.5%~3.0%,横坡的设置可采用由上部结构或通过桥面铺设混凝土三角垫层形成。
桥上泄水管的数量和孔径,应视桥梁的长度、宽度及桥梁纵坡的大小而定。
泄水管指在跨径处设置用量泄水的管道。一般泄水管宜布置在1/4跨径处
铸铁管是用铸铁浇铸成型的管子,铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线,它包括铸铁直管和管件。
重力式铸铁管和轻型铸铁管两大类,可分为实体式铸铁管、空心式铸铁管、桩或柱式铸铁管。
2 、要求
桥面排水系统应与桥梁结构及桥下排水条件相适应,避免水流下渗对桥梁结构耐久性造成影响。当桥面纵坡小于 0.5% 时,宜在桥面铺装较低侧边缘设置纵向渗沟排水系统。泄水口宜设置在桥面行车道边缘处,最大间距不宜超过 20m泄水口可为圆形或矩形。圆形泄水口的直径宜为 150 -200mm; 矩形泄水口的宽度宜为 200 -300mm ,长度宜为 300 -400mm。泄水口顶部应采用格栅盖板,其顶面宜比周围桥面铺装低 -10mm。泄水管可采用铸铁管、 PVC 管或复合材料管,内径不宜小150mm 。
排水管或排水槽宜设置在悬臂板外侧,并与周围景观相协调。,其内径应大于或等于泄水管的内径。
立交桥及高速公路上的桥梁,泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面。
3 、定额应用分析
(1)泄水管定额时按铸铁管编制的,综合考虑了涂沥青、安装泄水管及铸铁箅子和填缝材料等工程内容。泄水管定额按泄水管的设计数量计算工程量。泄水管按重量计价。
(2)PVC排水管是按延米计价
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
路面工程清单编制套定额
 某项目主线为双向四车道高速公路,路基宽度26m,采用沥青混凝土路面结构形式,具体 工程数量见表3-32-1 ~表3-32-3。 路面工程部分数量表 表3-32-1 起止桩号 结构类型 4cm厚SMA-13 上面层 6cm厚中粒式改性
