建筑面积的概念
建筑面积:建筑面积是指房屋建筑水平平面面积,以平方米为单位计算出的建筑物各层面积的总和。建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。
使用面积是指可直接为生产或生活使用的净面积。
辅助面积是指为辅助生产或生活所占净面积的总和。
结构面积是指建筑物各层中的墙体、柱等结构在平面布置上所占面积的总和。
建筑面积的作用
1、计算建筑物占地面积、土地利用系数、使用面积系数、有效面积系数,以及开工、竣工面积,优良工程率等指标的依据。
2、也是一项建筑工程重要的技术经济指标,可通过其计算各经济指标,如单位面积造价、人工材料消耗指标。
3、是编制设计概算的一项重要参数。
设计概算的参数:建筑面积、结构特征。
建筑面积计算规则
计算建筑面积的范围
1.单层建筑物无论其高度如何,均按建筑物勒脚以上外墙外围水平面积计算。
单层建筑物内如带有部分楼层者,亦应计算建筑面积。这部分主要指厂房、剧院、礼堂内的部分楼层。如图所示,只计算二层以上楼层面积,底层不再计算面积。如车间内为生产服务而建的单层房间,这部分不再另计建筑面积。
2.高低联跨的单层建筑物
如需分别计算建筑面积时,
(1)当高跨为边跨时,其建筑面积是按勒脚以上两端山墙外表面的水平长度乘以勒脚以上外墙外表面至跨中柱外边线的水平宽度计算。
(2)当高跨为中跨时,其建筑物面积按勒脚以上山墙外表面间的水平长度乘以中柱外边线的水平宽度计算。
3.多层建筑物按分层建筑面积的总和计算
(1)底层按建筑物外墙勒脚以上水平投影面积计算。
(2)二层及二层以上按建筑物外墙外围的水平投影面积计算。
(3)多层建筑物在计算建筑面积时应注意外墙外边线是否一致,当外墙外边线不一致时,应分层计算建筑面积。
(4)同一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。在同一建筑物中,若一部分为框架结构,另一部分为砖混结构时,应分别按框架结构以柱外边线,砖混结构以墙外边线分开计算建筑面积。
4.地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、指挥部等及附属建筑物有出入口的建筑物,建筑面积按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算。人防通道端头出口部分为楼梯踏步时,按楼梯上口外墙外围水平面积计算。
5.用深基础做地下架空层加以利用,层高超过2.2m的,按架空层外墙外围的水平面积的一半计算建筑面积。
6 .坡地建筑物利用吊脚做架空层加以利用的层高超过2.2米的,按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。
利用斜坡建筑架设架空层,其层高超过2.2米部分,按照维护结构外围计算建筑面积。
7.建筑物内的门厅、大厅,穿过建筑物的通道,不论其高度如何,均按一层计算建筑面积,门厅、大厅内回廊部分按其水平投影面积计算建筑面积。
8.图书馆的书库,有书架层的,按书架层计算建筑面积,无书架层的,按自然层计算建筑面积。
9.电梯并、提物井、垃圾道、管道井、附墙烟烟囱等,均按建筑物自然层计算建筑面积。
10.舞台灯光控制室,按围护结构外围水平面积乘以实际层数计算建筑面积。
11.建筑物内的技术层,层高超过2.2m,按技术层外围水平面积计算建筑面积。
12.有柱雨蓬,按柱外围水平面积计算建筑面积。建筑面积=a×b
独立柱的雨罩,按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。建筑面积=(A×B)/2。
有柱雨蓬是指有两根或两根以上柱子的雨蓬,当雨蓬布置于纵横墙交叉的拐角处时,雨蓬下也另设一根柱子,但它的支点除主墙外也有两个,应按照有柱雨蓬计算建筑面积。
13.有柱的车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积。建筑面积=a×b。
单排柱的独立车绷、货棚、站台等,按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。建筑面积;(A×B)/2。
14.突出屋面的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
15.突出墙外的门斗、眺望间,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
16.封闭式阳台、桃廊按其水平投影面积计算建筑面积。挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。凹阳台按其阳台净宅面积(包括阳台栏板)的一半计算建筑面积。
17.建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊,按柱的外边线水平面积计算建筑面积;无柱的走廊、檐廊,按其投影面积的一半计算建筑面积。
18.两个建筑物间有围护结构的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑面积,没有围护结构的架空通廊.按其投影面积的一半计算建筑面积。
19.建筑物内无楼梯,设室外楼梯(包括疏散梯)的,其室外楼梯按每层水平投影面积计算建筑面积;室内有楼梯并设室外楼梯(包括疏散梯)的,其室外楼梯按每层水平投影面积的一半计算建筑面积。
20.跨越其它建筑物、构筑物的高架单层建筑物,按照水平投影面积计算建筑面积;多层者,按照多层计算。
计算全面积
1.建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m及以上;
2.局部楼层(有围护按围护,无围护按底板),结构层高在2.20m及以上;
3.建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m及以上;
4.门厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m及以上;
5.地下室、半地下室,结构层高在2.20m及以上;
6.门斗有围护结构,结构层高在2.20m及以上;
7.建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m及以上;
8.建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m及以上;
9.形成建筑空间的坡屋顶,结构净高大于2.1m;
10.场馆看台下的建筑空间,结构净高大于2.1m;
11.围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在2.10m及以上;
12.有顶盖的采光井应按一层计算面积,且结构净高在2.10m及以上;
13.有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m及以上;
14.附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m及以上的;
15.在主体结构内的阳台;
16.筑物间的架空走廊,有顶盖和围护设施;
计算一半面积
1.建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m以下;
2.局部楼层,结构层高在2.20m以下;
3.建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m以下;
4.门厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m以下;
5.地下室、半地下室,结构层高在2.20m以下;
6.门斗有围护结构,结构层高在2.20m以下;
7.建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m以下;
8.建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m以下;
9.有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m以下;
10.附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m以下;
11.窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸(飘)窗;
12.门廊、有柱雨篷、无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上;
13.围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m及以上至2.10m以下;
14.有顶盖的采光井应按一层计算面积,结构净高在2.10m以下的;
15.形成建筑空间的坡屋顶,结构净高1.2~2.1m;
16.场馆看台下的建筑空间,结构净高1.2~2.1m;
17.有顶盖无围护结构的场馆看台;
18.出入口外墙外侧坡道有顶盖部分;
19.建筑物间的架空走廊,无围护结构、有围护设施的;
20.有围护设施的室外走廊(挑廊)、有围护设施(或柱)的檐廊;
21.室外楼梯;
22.在主体结构外的阳台;
23.有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站;
不计算面积
1.形成建筑空间的坡屋顶,结构净高小于1.2m;
2.场馆看台下的建筑空间,结构净高小于1.2m;
3.围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m以下;
4.与建筑物内不相连通的建筑部件;
5.骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道;
6.舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台;
7.露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件;
8.建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台;
9.勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙,主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷;
10.窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗,窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸(飘)窗;
11.室外爬梯、室外专用消防钢楼梯;
12.无围护结构的观光电梯;
13.建筑物以外的地下人防通道,独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物;
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
土建预算套定额小技巧在项目前面的具体编制说明中找到该项目的一些重点说明,看看你需要选择的项目是否合适,然后就是看看项目定额各项目是否包含了全部该项目的、机、材,这个是要慢慢在实际操作中总结的,但是一定不能漏项,比如有些项目里的主材不还在预算单位综合造价中,所以要特别留意把不包含的主材费用加进去。 一.确定综合单价应注意如下事项 (1) 以项目特征描述为依据。当出现清单中项目特征描述与设计图纸不符时,应以清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。到施工时,发、承包双方再按实际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很难得,感谢分享,贡献就是功德
