TAP1500 是泰克的有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有在线功能的电路中移除。选择与您的系统互补的探头。
附加的功能:
≥1.5 GHz 探头带宽
<267 ps 上升时间
≤1 pF 输入电容
1 MΩ 输入电阻
–8 V 至 8 V 输入动态范围
–10 V 至 10 V 直流输入偏移范围
多功能机械性能
小而可靠
便于使用
使用新的 TekVPI? 探头接口直接连接到 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
轻松访问示波器探头菜单显示以获取探头状态/诊断信息,并控制探头直流偏移
应用:
高速数字系统设计
组件设计和表征
制造工程与测试
教育研究
电压摆幅高达 16 V p-p 的信号
泰克 TAP1500 单端有源 FET 探头提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。TAP1500 有源 FET 探头专为使用和直接连接到泰克新型 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器上使用的 TekVPI? 探头接口而设计,通过解决三个传统问题实现了高速信号采集和测量保真度:
具有 ≤1 pF 输入电容和 1 MΩ 输入电阻的 DUT 负载效应更低
用于连接到小型 SMD 的多功能 DUT 连接
为 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器型号保留探头尖端的示波器带宽,最高 ≤1 GHz
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix TDP1500 1.5 GHz 差分探头TDP1500 是 Tektronix 的 1.5 GHz 差分探头。 特征: 出色的电气性能 1.5 GHz 带宽模型——串行和数字应用的精确测量 出色的共模抑制 - 减少更高常见环境中的测量误差 低电容和电阻负载——保持信号保真度并减少直流偏置相互作用 用于探测小几何电路元件的紧凑型探头尺寸 DUT 连接附件可以连接到细间距 SMD 稳健的可靠性设计 使用 TekVPI 探头接口直接连接到 DPO7000、DPO4000 和 MSO4000 系列示波器
