土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix TDP1500 1.5 GHz 差分探头
发布于:2022-08-27 10:31:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
TDP1500 是 Tektronix 的 1.5 GHz 差分探头。
特征:
  • 出色的电气性能
  • 1.5 GHz 带宽模型——串行和数字应用的精确测量
  • 出色的共模抑制 - 减少更高常见环境中的测量误差
  • 低电容和电阻负载——保持信号保真度并减少直流偏置相互作用
  • 用于探测小几何电路元件的紧凑型探头尺寸
  • DUT 连接附件可以连接到细间距 SMD
  • 稳健的可靠性设计
  • 使用 TekVPI 探头接口直接连接到 DPO7000、DPO4000 和 MSO4000 系列示波器
  • 在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
  • 轻松访问探头补偿盒控件或示波器探头菜单显示以获取探头状态、设置控制和诊断信息
规格:
  • 1.5GHz
差分有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。TDP1500 差分端有源探头具有超低输入电容和通用被测设备连接能力,可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
咨询详情Tektrnix TCP0150电流探头
TCP0150 是 Tektronix 的 20 Hz、150 A 电流探头。 附加的功能: 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量 使用 TekVPI 探头接口直接连接到 DPO4000、MSO4000 和 DPO7000 系列示波器 直流至 20 MHz 带宽 150 A RMS 最大电流能力 500 A 峰值脉冲电流能力 高精度,通常小于 1% 的直流增益误差
