钢结构夹层作为隔层的一种,普遍应用于厂房,场馆,办公楼等建筑,既可以作为平台使用也可用作办公区域,且钢结构夹层的施工不会影响内部的生产,只要合理安排好施工,交叉施工,就能互不影响,既可以加快钢结构夹层的施工,也不妨碍室内的生产。搭配使用钢结构的形式,形成高强度的建筑结构,让空间结构一层变成两层,合理的利用空间增加可使用面积,钢结构夹层采用钢结构不会对原结构的稳固性或是安全性造成威胁,不会对外观造型产生破坏,可以保证钢结构夹层在建造过程中既保障原有结构的安全同时也能保障夹层的安全性。钢结构夹层应用常见的是厂房车间,提高了厂房的使用面积。
钢结构夹层可以保证建筑结构的安全性和稳定性,充分利用空间,增加可使用面积。其优点就是组装式结构,安装建造快,可快速投入使用,大大节约了时间成本。
通常钢结构夹层由铺板、主次梁、柱、柱间支撑,以及梯子、栏杆等组成。其施工建造方法是以不破坏原有结构为前提进行搭建,在设计方案时就需要注意好各方面的要求和承重性能,提高钢结构夹层的施工质量。钢结构夹层如果是用作厂房内的临时货物存储,一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。钢结构夹层建造在厂房内一般都是作为平台使用,起到临时存储货物或是临时办公的区域。
钢结构夹层的结构布置应力要做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。钢结构夹层的方案设计时就应进行现场的测量,进行合理有效的方案设计,做到合理、高效,提高钢结构夹层的施工质量。钢结构夹层相当于是一层阁楼,看客户建造钢结构夹层的主要用途是什么,不同的用途设计、承重、材料选择也是不同的,搭建高质量的钢结构夹层就要选择专业的钢结构工程公司。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝行业百科:钢结构厂房后期保养和维护要注意的地方钢结构厂房在现代具有造型美观大方、建筑体型多样化、色彩明目、钢构件生产的工厂化程度比较高、造价低、建设周期短、安装施工简便、平面布局灵活,钢材具有重量轻、材质方便设计计算、可回收利用等优点让 钢结构在现代工业厂房中被大量采用。同时钢结构厂房在后期使用中如何维护保养也很关键,下面介绍一下 钢结构厂房的使用后期维护与保养得方法。 1、钢结构厂房是结构件的整栋连接,用电照明设备,电线不能直接绑扎在钢构件上,设线管或者线槽隔离安装,以免发生触电。
