土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝行业百科:钢结构厂房后期保养和维护要注意的地方
发布于:2022-08-27 12:04:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房在现代具有造型美观大方、建筑体型多样化、色彩明目、钢构件生产的工厂化程度比较高、造价低、建设周期短、安装施工简便、平面布局灵活,钢材具有重量轻、材质方便设计计算、可回收利用等优点让 钢结构在现代工业厂房中被大量采用。同时钢结构厂房在后期使用中如何维护保养也很关键,下面介绍一下 钢结构厂房的使用后期维护与保养得方法。
1、钢结构厂房是结构件的整栋连接,用电照明设备,电线不能直接绑扎在钢构件上,设线管或者线槽隔离安装,以免发生触电。
2、钢结构构件应三年后油漆重新保养一次,以延长钢结构厂房整体外观及延长使用年限。
3、钢结构厂房安装完整后,业主不可以擅自进行更改结构,不得拆卸任何螺栓构件,不得增加或减少隔墙,如需要更改应与钢结构制作公司协商同意后方可改变。
4、钢结构厂房必须定期进行清洁保养,一般至少每年进行常规检查一次,以发现潜在的问题,
5、钢结构厂房金属板表面如有损坏要及时修补以免日晒雨淋腐蚀金属板面。如有需要采用全部涂刷高弹性纳米材料,用于保护金属屋面板,并起到有效的隔热防水作用,节约室内空调能源。
6、钢结构厂房外墙清洗,很大程度上取决于环境。清洗表面时必面注意不有刮划现象,避免使用漂白成份及含研磨制的洗涤用品,钢丝球,耐磨品都不得使用,用洁净水从上到下冲洗。
7、树枝、树叶等类似物体应要及时清理。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
型材知识小TIP:关于外标钢板的规格及重量计算 钢板理论重量表
上海铸然-钢板基本介绍 是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。 是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。 钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(最薄0.2毫米),中厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。 钢板按轧制分,分热轧和冷轧。 薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。
