土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南钢模板厂家介绍桥梁钢模板的制作工艺要求
发布于:2022-08-27 11:01:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁钢模板在制作工艺上的要求
桥梁钢模板的使用主要是在架造铁路和公路上面的桥梁钢模板,其能够进行多次的使用,能够将混凝土浇筑成型出美观设备,钢模板厂家之后使用建筑的工程中,桥梁钢模板的制作工艺上是有要求的。
1、桥梁钢模板中的胎膜的设置,为了能够方便的进行加工,并且还需要质量,是适合设置一种统一的桥梁钢模板的胎膜,钢模板厂家能够在桥梁钢模板上的各个部位上面的胎膜上面进行拼接和组装,对于桥梁钢模板的胎膜是须要设置在比较坚实的场地上面,并且还要将其抄平校正。
2、桥梁钢模板的下料过程:在下料的过程中主要是根据桥梁钢模板的设计图纸,之后将其放好足尺的大样,钢模板厂家将尺寸进行校正,之后将标准的样板做好,需要根据标准样板进行下料的划线。
3、桥梁钢模板的拼接和组装的工艺:对于钢板和骨架之间主要是在两个胎膜上面进行拼接和组装的过程,这都是经过裁切的桥梁钢模板,对于平面上对应的是放在拼缝的地方,等到拼接完成以后那么需要进行仔细的检查器外形的尺寸,要四周是方正的,等到检查没有失误以后那么使用临时的电焊方式将其固定,在进行骨架的组装过程中,先要做的就是横肋,之后放竖肋,等到焊接完成以后将其调到钢板上,之后再进行焊接。
4、桥梁钢模板上面钻穿墙螺栓孔,等到钢模板出胎以后,那么使用电钻将在上面钻出穿墙螺栓的孔,这样能够保位置的证确,先使用小直径的钻头将其定出孔位置,之后使用大直径的钻头将其扩孔。
钢模板支设安装应遵守如下规定:
1、按桥梁钢模板设计循序拼装,以模板系统的整体稳定。
2、配件须装插固,支撑和斜撑的支撑面应平整垫实,要有足够的受压面积。
3、预埋件与预留孔洞须位置确,安设固。
4、基层钢模板须支撑固,止变形,侧模斜支撑的底部应加设垫木。
5、墙和柱子模板底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠近垫平,在墙、柱子上继续安装钢模板时应有的支承点,其平直度应进行校正。
6、楼板模板支模时,应先完成一个构格的水平支撑及斜撑,再逐渐向外扩展,以保持系统的稳定性。
7、预组装强钢模板叼装位后,下端应垫平,紧靠定位基准,两侧模板均应利用斜撑调整和固定其垂直度。
8、支柱所设的水平撑和剪刀撑,应按构造与整体稳定性布置;
9、多层支设的支柱,上下应设置在同一竖向中线,上、下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支撑,下层支架的立柱应铺设垫板。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板厂家分享钢模板出现裂纹预方的办法
桥梁钢模板厂家分享钢模板出现裂纹预方的办法,在进行使用的时候就会出现漏水的现象,这样也会使用寿。所以为了减少这种现象就要进行预仿措施,这样在以后的使用中也会减少这种现象,下面我们就来探讨一下怎样预仿钢模板出现裂纹的情况: 1、安装桥梁钢模板时应构造紧密、不漏浆、不渗水,形状规则,混凝土的均匀。 2、绑扎钢筋前,应先除锈,以使用的钢筋质量,安装时严把钢筋的间距。 3、应对桥梁钢模板及其支架能力、刚度和稳定进行校核,不能盲目依照经验和类似工程照搬旧用。
