土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 模块—钢框架混合结构,这个项目实现建筑零能耗目标
发布于:2022-08-26 17:09:26 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
来源:上海住房城乡建设管理
近年来,上海深入贯彻落实中央城市工作会议精神,秉持“协调、创新、绿色、开放、共享”的发展理念和“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,坚持对标国际最高标准、最好水平,不断提升绿色低碳建筑品质和能级,取得显著成效。
截至目前,上海通过绿色建筑施工图专项审查并达到绿色建筑设计要求的建筑规模达到 3.05亿平方米 ,新建民用建筑中绿色建筑占比达到 100% ,全球最高绿色建筑——上海中心大厦和全国最大体量绿色建筑——国家会展中心均获得绿色建筑三星级运行标识,为超高层和大体量会展类绿色建筑实践提供了样板;推进超低能耗建筑面积约 500万平米 ,全国建筑面积最大的超低能耗建筑项目在临港落地开工。“十三五”期间,推进可再生能源建筑应用面积 1713万平方米 ,完成既有建筑节能改造 1270平方米 。
今天,让我们来看看
超低能耗建筑——
浦东新区曹路中心镇区
D1E-11地块(办公及住宅)项目吧↓
浦东新区曹路中心镇区
D1E-11地块(办公及住宅)项目
项目概况
曹路中心镇区DIE-11地块位于浦东新区,南至秦家港路,东至华谐路,北至金硕路,西至顾唐路。该地块用地面积31807.9平方米,总建筑面积107093.97平方米,由5栋高层住宅塔楼,1栋高层自持及保障房住宅,6栋多层办公,1栋高层办公和1栋社区配套用房以及其他单层配套组成。
项目总平面图
此次超低能耗建筑实施范围为地块内的17号办公楼,建筑面积3818.99平方米,建筑高度为21.75米,地上共计五层。17#楼底部三层为钢框架,上部两层采用钢结构模块,即模块—钢框架混合结构。
项目效果图
项目设计达到《上海市超低能耗建筑技术导则(试行)》及《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019中零能耗建筑的要求。2022年1月28日,项目通过了零能耗建筑设计评价评审,并于3月获得中国建筑节能协会颁发的“零能耗建筑”标识证书。
零能耗建筑技术特点
项目遵循 “被动优先,主动优化” 的原则,以室内环境和能耗指标为约束目标,采用性能化设计方法合理确定技术策略,优先采用外墙屋面保温、节能门窗、外遮阳等被动式措施降低建筑供暖空调需求,并结合设备能效提升和可再生能源利用,实现建筑零能耗目标。
零能耗建筑技术体系
  • 被动式建筑技术
项目总平面布置充分利用场地的自然资源,夏季及过渡季节建筑风场人行高度处通风良好,无大面积风影区滞留区,风速大小适宜,有利于夏季通风和冬季防风。通过外窗面积和窗型的优化,保障室内自然采光与通风效果。根据模拟分析, 75%以上的功能空间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50333要求,75%以上的功能空间在过渡季典型工况下室内自然通风换气次数达到2次/小时。
  • 高性能围护结构
高性能保温隔热屋面: 采用屋面保温防水系统,具有良好的保温隔热性能,传热系数达到0.25W/(㎡·K)。
高性能保温隔热外墙: 采用幕墙+轻钢龙骨复合保温系统,传热系数达到0.27W/(㎡·K),可有效降低建筑用能需求。
高性能门窗: 采用三玻两腔断热铝合金窗,其中四五层东、西和南向外窗采用中置百叶活动遮阳型外窗,传热系数达到1.4W/(㎡·K)。
  • 高效空调和健康新风系统
项目为多层办公楼,一至三层采用多联机空调系统,其中二层采用光伏直驱多联机空调系统,四、五层采用分体空调。
光伏空调系统: 光伏发电系统所发电能优先满足空调主机运行,多余电能向公共电网发电,当空调主机不工作时,光伏发电系统所发电能全部向电网送电。
光伏空调系统
新风系统:项目采用健康、舒适、节能的新风系统,将室内的污浊空气经热回收后排至室外,同时室外的新鲜空气经净化处理后进入高效热回收机组,然后送至室内,创造一个安静、舒适的健康办公空间!
  • 建筑光伏一体化系统
项目采用建筑光伏一体化系统,利用建筑西立面、屋顶与光伏充分融合,光伏总装机容量115.68kW。四五层的西立面采用仿铝板BIPV组件,屋顶安装高效单晶硅光伏板。项目投入运行后年发电量预计为12.445万kWh。
西立面光伏幕墙
仿铝板BIPV组件
  • 钢结构模块体系
项目四、五层采用钢结构模块结构体系,这是集成度最高的装配式建筑形式之一,是建筑工业化的高端产品。该体系将建筑划分为若干模块单元,模块单元在工厂中进行预制生产,完成后运输至施工现场,像“搭建积木”一样拼装成为建筑整体。 该体系具有施工速度快、预制集成度高、易移动和循环使用、绿色低碳等特点,符合未来建筑工业化的发展趋势。
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
预制剪力墙套筒连接工艺技术分析
案例:目前北京万科中粮假日项目的预制剪力墙,采用钢筋朝上插入套筒注浆连接施工工法,经现场考证,存在如下可优化的问题:    1、 由于要预留注浆孔,在构件生产过程中,在墙体朝上的表面需要留很多的插管,加大了生产操作难度,构件表面找平也很困难。    2、 为了留这些注浆孔,必须在套筒上开出内丝牙孔,不但削弱了套筒强度需要选用更大的壁厚,而且增加了套筒的加工难度,导致套筒成本增加。
