知识点:静电
静电是怎么产生的?
静电的发生机制
由于不同原子的原子核对电子的束缚能力不同,物体相互靠近时,电子就会在物体之间发生转移,从而导致电荷在物质系统之间的不均匀分布,打破原本的平衡状态。
所谓静电,其实就是这些发生转移、在某一物体上积累下来的电荷,而由这些电荷引发的诸多现象,如头发炸毛、电脑屏幕粘上灰尘等,就是静电现象。
当我们活动时,身体、衣物会和地面、空气等产生摩擦,使电子在它们之间发生转移,从而使身体带电。
我们的鞋子大多是绝缘的橡胶底,身体累积的电荷不可能通过鞋导给大地,于是身体的电荷逐渐累积,也就产生了静电。
静电现象在冬天比在夏天更为常见,这与不同湿度下空气的导电能力有关。
相对湿润时,空气中漂浮着大量微小液滴,可以转移身体的一部分电荷,而冬天气候干燥,室内外温差更大,大的温差会降低空气相对湿度,因此摩擦带来的电荷很容易积累起来。
问
静电有哪些危害?
对人体:在日常生活中,由于环境干燥、摩擦、穿戴化纤衣物等原因,经常导致身体产生静电,在与金属接触时,就会有疼痛感,给人们带来较大的心理压力。
有研究表明,当人体长期处于静电的辐射下时,人会出现精神紧张、焦躁、胸闷等不适症状,影响正常的工作和生活。
对工业:比如加油站,汽油属于易燃液体,当环境温度升高或出现异常情况时,油品挥发出的可燃蒸汽与空气就会形成爆炸性混合物。一旦有火花出现,就可能发生火灾,甚至爆炸,而静电放电则恰恰能够提供火花。
由此可见,静电作为能够提供火花的一种点火源,且其隐蔽性、潜在性、随机性和复杂性为油库火灾或爆炸危害埋下了重大的安全隐患。
那么,我们日常生活中
应该如何预防静电现象呢?
招
日常生活防静电
01 多摄入水分
多吃蔬菜、水果、酸奶等酸性食品,多饮水,同时补充钙质和维生素C,提高身体的湿度,能有效地减少静电。
西红柿、香蕉、苹果、猕猴桃等含有大量的维生素C,带鱼、甲鱼可增加皮肤的弹性和保湿性,具有良好的除静电功能。
02 保持皮肤湿润
静电如果频繁找上你,很可能是因为你的皮肤缺水了。涂抹护手霜、润肤霜、保湿霜等,提高皮肤的湿润度,可以更好地避免静电的产生,也就避免了静电给皮肤带来疼痛感。
03 室内保持湿度
秋冬季节空气、环境湿度下降,导致静电难以释放出去,这就造成了身体静电过多。在室内防静电的最好办法就是增加空气的湿度,一般要求相对湿度在45%~65%。
干燥季节要保持空气湿度,可在室内放一盆水,让水自然蒸发,或者使用加湿器调节室内湿度。
04 静电释放装置
可选购市面上常见的静电放电器、静电释放棒、静电带、静电贴、除静电钥匙扣等。触碰金属部件时,先用小金属物品(如:钥匙、静电放电棒)先接触需接触的位置,以达到消除静电的目的。
开车外出的小伙伴也要注意
在加油站时,一定要防范静电
05 加油前先放电
一般情况下,自助加油机本身就能够释放静电。自助加油机上有个输入信息的键盘,它的材质是金属并且是直接与地相接触的,车主在加油前输入自己的加油信息时就已将身上所携带的静电释放出去了。
当然,最好能够在加油前,先把手按压在自助加油机的释放静电按钮上放电,这样会更加安全。
06 正确使用加油枪
加油前,最好将加油枪在油箱口轻碰一下以消除静电。在加油时将油枪尽量深入油箱口,这样可以减少汽油蒸汽的挥发,相当于从源头上减少了起火介质。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电阻炉结构、炉衬、炉功率、加热元件简介!知识点:三相电阻炉 电阻炉是利用电流通过电阻体产生的热量来加热炉料的一类电炉。电阻炉发热部分简单,对炉料限制少,炉温控制精度高,在化工厂得到广泛应用。按加热方式电阻炉可分为直接加热和间接加热两大类,而以间接加热居多 一、结构 电阻炉式样较多,大体上有箱式、井式、钟罩式、台车式、传送带式等结构。 1.箱式 这种结构较简单 (见图8-1),通用性大,可用于间歇式作业,一般由人工操作,适用于各种中小工件的加热。
