土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蓄热化霜要点
蓄热化霜要点
发布于:2022-08-26 16:12:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:蓄热化霜
来源:网络,如有侵权,请联系删除
蓄热化霜是在制冷系统上增加蓄热模块,利用机器运行产生的余热,通过蓄热模块收集这部分余热,在需要化霜时,再把这部分热量利用起来。一般情况下,蓄热模块贴合在压缩机的壳体上,吸收压缩机的运行过程产生的热量。
从 能耗角度看,蓄热化霜能耗低,经济性好,是近几年发展较快的化霜方式之一,但制冷系统比较复杂,控制技术难度较大,成本较高,通常在高端设备上才可见到。
推荐资料:
风冷热泵冷热水机组除霜研究
https://ziliao.co188.com/p47748316.html
不常采用的冷库蒸发器除霜方法
https://ziliao.co188.com/p50294157.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电热化霜要点
知识点:电热化霜来源:网络,如有侵权,请联系删除电热化霜是在换热器中加装电加热器件,并连接控制系统,简单容易实现,但从能耗角度看,并不经济,通常是作为逆向制冷除霜的补充。但在部分没有没有逆向除霜功能的设备上,电热化霜是一种简单易行的方法。 除霜过程: 系统检测符合化霜条件—压缩机停机—室内、外风机停机—电加热通电—符合化霜结束条件—电加热断电—压缩机、室内、外风机启动—除霜结束
