土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 研磨低硅铁粉270D选矿剂
研磨低硅铁粉270D选矿剂
发布于:2022-08-26 15:54:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
详细参数:
产品型号:FeSi15#
产品生产商:安阳新创冶金材料有限公司
生产工艺:电炉冶炼/自动机械化粉碎/高精密筛分
产品形状:粉末形。
产品用途:用于选矿工业中作重介质,如:废铝分选、金矿、钻石矿、铜矿等浮选方面。
1、化学含量:
Si:14-16% ,Fe:80-83%,Mn<0.8%,C<0.6%,S<0.02%,P<0.03%
2、粒度:65D , 150D , 270D,也可根据客户需求定制
Particle SIZE
65D
150D
270D
+212
0-1
0-1
0
+150-212
0-3
0-1
0
+106-150
4-8
0-2
0-1
+75-106
9-17
2-6
0-3
+45-75
24-32
13-21
7-11
-45
47-55
72-82
84-94
3、包装:1000kg双层内附塑料薄膜吨装袋
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
油循环电加热器加热方式
 目前很多化工行业产品的生产工艺都需要加热的过程,市场上的加热方式也很多,例如电加热,蒸汽加热,或者油循环电加热器导热油循环加热,每种加热方式之间都是有区别的,下面就由小编和大家聊一聊反应釜在控温时加热方式的选择。 1、电加热方式:这种加热方式是比较老式的加热方式,主要是将加热管直接插入反应釜夹套内部给导热油进行加热,在加热的时候,导热油是静止状态,在传热过程中,越近的导热油升温会很快,而比较远的导热油的温度升温比较慢,从而出现换热不均匀的现象,因为加热管不是处于封闭状态在接触空气之后很容易出现积碳,导致加热管烧坏,虽然前期成本投入低,但是后期的维护成本会很高,而且针对于一些需要降温要求或者阶段式控温等比较复杂的工艺要求的时候,这种加热方式便无法满足客户要求。
