目前很多化工行业产品的生产工艺都需要加热的过程,市场上的加热方式也很多,例如电加热,蒸汽加热,或者油循环电加热器导热油循环加热,每种加热方式之间都是有区别的,下面就由小编和大家聊一聊反应釜在控温时加热方式的选择。
1、电加热方式:这种加热方式是比较老式的加热方式,主要是将加热管直接插入反应釜夹套内部给导热油进行加热,在加热的时候,导热油是静止状态,在传热过程中,越近的导热油升温会很快,而比较远的导热油的温度升温比较慢,从而出现换热不均匀的现象,因为加热管不是处于封闭状态在接触空气之后很容易出现积碳,导致加热管烧坏,虽然前期成本投入低,但是后期的维护成本会很高,而且针对于一些需要降温要求或者阶段式控温等比较复杂的工艺要求的时候,这种加热方式便无法满足客户要求。
2、蒸汽加热方式:蒸汽加热是比较普遍的一种加热方式了,比较大的化工园区都会统一提供蒸汽,对于一些温度不高的工艺要求,蒸汽加热会比较节能,蒸汽在加热时会出现温度不稳定的情况,所以对于一些精度要求比较高的工艺,会有点短板。
3、油循环电加热器导热油加热方式:导热油加热的工作原理主要是通过加热管给冷油进行加热,再通过循环油泵将加热后的热油打入反应釜夹套内进行循环控温,使反应釜控温温度均匀,对于一些温度比较高的,例如300度-400度,导热油都可以达到要求,也可以适用于工艺要求比较复杂的,在使用过程中会有一些安全保护功能,更智能化,广泛用于制药化工、树脂化工等行业。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高温导热油炉选型之道高温导热油炉需使用优质的电加热管使用年限长久,发热均匀稳定,可以相对更好的抑制油垢和积碳等现象的发生;成都模温机公司就和大家聊聊高温导热油炉加热管的选型。 大家都知道高温导热油炉发热管是一个核心部件,这个部件直接关系着设备的品质和使用安全,那么你知道这个发热管的安全级别吗,是怎么区分的吗,这里高温导热油炉公司给大家介绍一下,发热管的使用材料先不说,我们说发热管的表面热负荷,这个是很关键的,因为我们这个按我国特种设备的要求生产的时候就有一个非常重要的技术要求,我们一般人不知道我们普通100千瓦以下的设备发热管的表面热负荷是8瓦每平方,那么按特种设备的要求来的话就要做的4瓦每平方。
