高温导热油炉需使用优质的电加热管使用年限长久,发热均匀稳定,可以相对更好的抑制油垢和积碳等现象的发生;成都模温机公司就和大家聊聊高温导热油炉加热管的选型。
大家都知道高温导热油炉发热管是一个核心部件,这个部件直接关系着设备的品质和使用安全,那么你知道这个发热管的安全级别吗,是怎么区分的吗,这里高温导热油炉公司给大家介绍一下,发热管的使用材料先不说,我们说发热管的表面热负荷,这个是很关键的,因为我们这个按我国特种设备的要求生产的时候就有一个非常重要的技术要求,我们一般人不知道我们普通100千瓦以下的设备发热管的表面热负荷是8瓦每平方,那么按特种设备的要求来的话就要做的4瓦每平方。
还有一种更极端的是防爆发热管需要做到2瓦每平方,大家看到这个数字可能没什么感觉,可要是在现场看到发热管那么区别就太大了,光发热管的大小都能差好几倍,所以我们公司的特种设备高温导热油炉和防爆设备的价格差别从这个上面就有很大的区别。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
橡胶轮胎油加热器选型树脂是从植物身上提取出来的一种高强度的高分子化学材料,不饱和树脂具有高强度、耐磨耐酸碱、耐热性等特性,被广泛用于建筑领域、玻璃钢车辆,玻璃钢交通设备,水晶工艺品等行业,不饱和树脂的生产工艺也是相对比较复杂的。 不饱和树脂是由二元酸(液体)和二元醇(固体)经过缩聚反应而生成的含有不饱和双键的高分子化合物,而在生产不饱和树脂的时候是比较有讲究的。首先橡胶轮胎油加热器在生产的时候需要先将二元醇和二元酸放入反应釜进行混合加热,此间温度一般恒温在160度左右,在经过反应之后会产出蜡状的固体物,然后再加入苯乙烯原料进行稀释后产出不饱和树脂。在生产的过程中可以使用油温机来给反应釜准确控温,需要注意的一点是,因为二元醇和二元酸在搅拌反应过程中会产生很多热量,而由于苯乙烯的特性,需要将物料温度控制在80度以下,才能满足生产要求,在选型橡胶轮胎油加热器就要考虑物料的放热量和温度,根据这些数据计算出模温机的制冷量。
