土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 橡胶轮胎油加热器选型
橡胶轮胎油加热器选型
发布于:2022-08-25 15:01:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
树脂是从植物身上提取出来的一种高强度的高分子化学材料,不饱和树脂具有高强度、耐磨耐酸碱、耐热性等特性,被广泛用于建筑领域、玻璃钢车辆,玻璃钢交通设备,水晶工艺品等行业,不饱和树脂的生产工艺也是相对比较复杂的。
不饱和树脂是由二元酸(液体)和二元醇(固体)经过缩聚反应而生成的含有不饱和双键的高分子化合物,而在生产不饱和树脂的时候是比较有讲究的。首先橡胶轮胎油加热器在生产的时候需要先将二元醇和二元酸放入反应釜进行混合加热,此间温度一般恒温在160度左右,在经过反应之后会产出蜡状的固体物,然后再加入苯乙烯原料进行稀释后产出不饱和树脂。在生产的过程中可以使用油温机来给反应釜准确控温,需要注意的一点是,因为二元醇和二元酸在搅拌反应过程中会产生很多热量,而由于苯乙烯的特性,需要将物料温度控制在80度以下,才能满足生产要求,在选型橡胶轮胎油加热器就要考虑物料的放热量和温度,根据这些数据计算出模温机的制冷量。
由于生产不饱和树脂的过程中,大部分的原料是属于易燃易爆化学危险产品,所以在选择橡胶轮胎油加热器和其他电气件时需要严格按照我国标准选配适合的防爆等级,避免出现不可逆的伤害。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
普洱茶水分检测仪的技术参数及使用方法
普洱茶水分检测仪、普洱茶水分含量测定仪、普洱茶含水量检测仪、普洱茶含水率测试仪,茶叶水分含量测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法,以普洱茶干燥前后的质量差值及干燥前普洱茶质量的百分比,计算普洱茶含水率。普洱茶水分仪的设计制造符合GB/T 8304-2013《茶 水分测定》及GB 5009.3-2016《食品中水分的测定》标准中的试验方法要求。普洱茶的水分含量不仅影响其质量还影响口感。控制茶叶含水率是普洱茶加工厂加工生产、产品出厂及运输仓储过程中,不可或缺的重要环节。烘干法快速水分仪测定普洱茶含水率的操作是比较便捷的,而且无需人工计算,测试人员无需特殊培训,大大降低了企业的检测成本。
