土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 裸电线与裸导体制品
裸电线与裸导体制品
发布于:2022-08-26 15:28:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:裸导体制品
裸电线与裸导体制品
(一)仅有导体而无任何绝缘层的线缆产品称为“裸电线与裸导体制品”。为了保证电流沿导线方向流动与电气安全,在安装时必须设置与线路电压相适应的外部绝缘,如空间间隔、绝缘子支撑等。因此本类产品本身不标明“使用电压”。
本类产品的技术学科是对具有高导电、高强度、高耐热、耐腐蚀、耐磨耗等特性的导电金属材料进行研究开发,以及以有色金属压力加工(热轧、冷拉拔、绞合等)工艺技术与装备,导电合金的配制,高纯度有色金属的冶炼、改性等研究和工艺技术开发等。
(二)按结构与用途的不同,分为四小类
1,裸单线
指的是不同材料和尺寸的有色金属单线,可分为圆单线(铜、铝及其合金),扁线(铜、铝及其合金),有金属镀层(锡、银、镍)的单线和双金属线(铝包钢、铜包铝、铜包钢)等。
此类产品大部分作为供给下一道制作电线电缆产品作为材料使用。
2,裸绞线
这是本大类产品中的主导产品,由于总是架设在电杆上,习惯上称为架空导线。架空导线本身不分电压等级,即从低压、中压、高压乃
至超高压原则上都可以用同一系列的导线。但330——500kv级,对导线外径大小及表面的光洁度有特殊要求,以减少导线表面电晕(即电场使周围局部空气电游离,会增大线路损耗)。
架空导线结构虽然简单,但其作用却极为重要。在电力网络中,其线路长度占了总量的90%以上,特别是110kv——500kv高压输、配电线路中更是占了绝大多数。
裸绞线从结构组成上可以分为三种。一种是以单一金属材料的单线绞制而成,如铝绞线、铜绞线、铝合金绞线等;另一种是以钢绞线为芯线以增加承拉强度,外面绞上一层或几层铝线或铝合金线的钢芯铝绞线;第三种是以双金属单线绞制而成的绞线,如铝包钢绞线。 钢芯铝绞线是使用最广泛的品种,由于有了钢芯承受悬挂在电杆上的拉力,可以增大电杆间距以减少投资(特别是高压线路)并延长导线寿命、增强安全性。
1、贵州戊类奶制品厂房电气施工图CAD详图
2、2015年电气工程师供配电专业考点导体施工
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
裸导线分类及其规格参数
知识点:裸导线 裸导线是一种最常用的导线,它的型号是用制造导线的材质、导线的结构和截面积三部分表示的。其中导线的材质和结构用汉语拼音字母表示,即:“T"表示铜线、"L"表示铝线、"G"表示钢线,"J"表示多股绞线、"H"表示合金、“F"表示防腐。例如 “TJ"表示铜绞线、"LJ"表示铝绞线、"GJ"表示钢绞线、"LHJ"表示铝合金绞线、LGJ"表示钢芯铝绞线。导线的截面用数字表示,它的单位为mm'。例如"LJ-240"表示标称截面为240mm2的铝绞线。LGJ-240/35表示铝绞线截面240mm2钢芯截面为35mm2的钢芯铝绞线。
