土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 强制对流风冷式冷凝器
强制对流风冷式冷凝器
发布于:2022-08-26 15:23:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
采用空气强制对流从而实现热交换的冷凝器,也叫做强制对流风冷式冷凝器。因其造价较低,安装组合方便,在中小型和微型制冷系统中运用最多。
常见的强制对流风冷式冷凝器从结构上区分,有翅片管式风冷式冷凝器、扁管式风冷式冷凝器、板翅式风冷式冷凝器。
翅片管式风冷式冷凝器 主要应用于0.3~260KW的制冷系统中。它又有套片管式、穿片管式、绕片管式等结构形式,最常用的是套片管式。套片管式冷凝器,是由翅片管簇、壳体、风机等组成。比如常见的铜管铝片套片管式风冷式冷凝器,管的材质为铜管(T2),翅片为铝片(LF2)。管的排数和排列形式不同,换热效果也不同(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。当管排数为1~2排时,顺排与错排的效果一样;当排数较多时,采用等边三角形错排的形式的传热效果较好。但是管排数也不宜太多。一般在制冷量30KW或以下时,管排数为3排;制冷量30KW以上时,为4~8排。随着制冷量的加大,翅片的间距有1.6mm、1.8 mm、2.2mm等可选,翅片厚度有0.18mm、0.25mm、0.3mm等可选。随着新的技术手段的出现,翅片的形式有平直型、波纹型、条纹间断翅型。管的形式也有扁管、内翅管等形式。
翅片管式强制对流风冷式冷凝器 中,制冷剂的传热过程分为三段:第一段为过热蒸气冷却段,制冷剂由过热蒸气冷却为饱和蒸气;第二段为冷凝段,制冷剂由饱和蒸气冷凝为饱和液体;第三段为液体冷却段,制冷剂由饱和液体冷却为过冷液体。
扁管式风冷式冷凝器 ,也叫微通道冷凝器。在这种冷凝器的结构中,扁管通常为铝拉制多孔管,翅片为连续带状冲压铝翅片,扁管与翅片采用盐浴钎焊。扁管式风冷式冷凝器的厚度较小,常用于汽车空调器。传热系数高,传热效率比传统的管壳式冷凝器高20%~30%,成本则降低了约50%。
还有一种 板翅式冷凝器 ,也属于强制对流风冷式冷凝器。这种冷凝器的基本结构,是在相邻的两个隔板之间放置翅片、导流片以及封条,组成一个夹层(通道)。隔板为复合铝板材质,采用盐浴钎焊焊接成一体,组成板束。板束上焊上封头,就组成了板翅式冷凝器。翅片间的间距,依据不同的使用工况,一般从1mm~4.2mm有不同的规格,翅片的种类和型式也多种多样,常用的形式有锯齿型、多孔型、平直型、波纹型、百叶窗式翅片、片条翅片、钉状翅片等。隔板把相邻两层的翅片隔开,通过隔板进行热交换,常用的隔板一般厚1mm~2mm。这种冷凝器的结构紧凑、重量轻,但是容易堵塞、制造复杂,常应用于石油化工、航空航天、电子、原子能等行业领域。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷螺杆式冷水机组原理
知识点:风冷式螺杆式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷型冷水机直接使用机组上的风冷凝器把热量排到空气中。水冷型的机器则需要通过外部冷却水循环。通过冷却塔或者冷却水池把热量传递到空气中。   螺杆机组是中型制冷机组。通常使用水冷凝器。优点是制冷量相对风冷的较高。且受环境影较小。性能更稳定。 而在缺水,或者用水接水不方便的地区则会使用到风冷型的机器。 双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。一般阳转子为主动转子,阴转子为从动转子。
