土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷螺杆式冷水机组原理
风冷螺杆式冷水机组原理
发布于:2022-08-26 15:23:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:风冷式螺杆式冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风冷型冷水机直接使用机组上的风冷凝器把热量排到空气中。水冷型的机器则需要通过外部冷却水循环。通过冷却塔或者冷却水池把热量传递到空气中。
螺杆机组是中型制冷机组。通常使用水冷凝器。优点是制冷量相对风冷的较高。且受环境影较小。性能更稳定。 而在缺水,或者用水接水不方便的地区则会使用到风冷型的机器。
双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。一般阳转子为主动转子,阴转子为从动转子。
主要部件:双转子、机体、主轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置。
容量15~100%无级调节或二、三段式调节,采取油压活塞增减载方式。常规采用:
径向和轴向均为滚动轴承;开启式设有油分离器、储油箱和油泵;封闭式为差压供油进行润滑、喷油、冷却和驱动滑阀容量调节之活塞移动。
推荐资料:
风冷螺杆式冷水机组的控制方案
https://ziliao.co188.com/p63413046.html
盾安风冷螺杆式冷水机组电子样本
https://ziliao.co188.com/p63242192.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
VRV变频多联机组优缺点
知识点:VRV变频多联机组来源:网络,如有侵权,请联系删除优点: 多联机系统可以根据系统负荷的变化自动调节压缩机的转速来改变制冷剂流量,保证机组以较高的效率运行。部分负荷运行时能耗降低,全年运行费用较低。 多联机系统的接管只有制冷剂管和凝结水管,且制冷剂管布置灵活、施工方便,与集中空调水系统相比,在满足相同室内吊顶高度的情况下,采用多联机系统可以减小建筑层高,降低建筑造价。
