土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 什么叫群桩效应?
什么叫群桩效应?
发布于:2022-08-26 15:11:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
群桩效应:承台、桩、土之间相互影响,群桩沉降明显超过单桩,群桩承载力不等于单桩之和(可能大可能小,挤土效应明显时可能小),群桩效应可用群桩效应系数η和沉降比ζ表示。
群桩效应系数η=Qg/∑Qi,Qg为群桩竖向极限承载力,∑Qi为所有单桩竖向极限承载力之和。
沉降比ζ=Sn/S, Sn为群桩沉降量,S为单桩沉降量。
常规桩距(3d~4d)下,粘性土中的群桩,随着桩数增加,群桩效应系数下降,且η<1,同时沉降量增大,ζ可从2增大到10以上。砂土中存在挤土效应,可能出现η>1,但ζ总是<1(除了端承桩)。
2.何时考虑群桩效应?
对于端承群桩和桩间距大于6d的摩擦群桩基础,其承载力等于相应根数的单桩承载力之和,沉降量也与单桩承载力一致,即没有群桩效应。仅作单桩承载力验算即可。(规范规定,对于端承桩基、桩数小于4根的摩擦桩基,不宜考虑群桩效应)
中心距不大于6d且桩数较多(大于等于4根)的摩擦桩,应考虑群桩效应,需进行单桩承载力验算,群桩承载力验算和群桩沉降验算。
3.深入理解
1)复合桩基:考虑承台底土阻力的群桩桩基。所以复合桩基是群桩效应的一种。复合桩基和复合地基不同,前者是基础,后者是地基。复合桩基考虑承台效应,具体详《地规》5.2.5承台效应系数。
2)软弱下卧层验算,存在两种破坏模式,一个是桩距较小时,桩与桩间土类似于实体墩基础,整体冲破硬持力层,称为整体破坏;如桩距较大,硬持力层较薄时,发生单桩冲切破坏,称为非整体破坏。如果把方向调转180度,就相当于抗拔桩,抗拔桩同样存在这两种破坏模式。软弱下卧层需验算软卧层顶应力小于软卧层设计承载力(详地规)。抗拔桩需验算,整体破坏承载力和非整体破坏承载力(详桩规)。补充:软弱下卧层承载力验算,一般只有在桩长较小、上下层强度(或刚度)相差过大(差3倍)时才有必要验算。桩长很长时,桩侧阻力扩散效应比较显著,不至于引起下卧层破坏。
4.分清几个概念
群桩效应:研究的是承台、桩、土之间的关系,分为承台与土作用(承台效应),桩与土作用。
承台效应:低承台,以桩基整体下沉为前提,属于群桩效应一部分。
整体破坏:是抗拔桩破坏的一种形式,表现为群桩整体拔出。而群桩效应主要研究抗压。本人理解:二者原理相同,只是方向不同。
知识点:群桩效应
挡土墙下两排桩,计算水平承载力时考虑群桩效应系数吗?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
超高层施工图设计
一、设计难点 1.结构体系 2. 垂直交通系统 ★中央核心筒 ★分散核心筒:建筑上为了满足使用过程中机电设备经常变动的需要。 3. 电梯 恰当地选择电梯的台数、容量、速度、控制方式非常重要。一旦确定永久不变。 4.供电稳定性和安全性 ★供电距离长 ★超高层风摆问题:考虑将电缆连接铜母线槽配电,减低摇摆时产生的拉扯力。
