土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 模块式风冷冷水机组原理
模块式风冷冷水机组原理
发布于:2022-08-26 15:10:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:模块式风冷冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。
主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。风冷模块式冷热水机组配以标准水管接口和单元组合控制功能,使机组运行自如。[本文来源:制冷百科公众号]。安装完毕,接上电源、水路即可使用。当空调面积增减而需要增减主机时,更显出其方便自如。
推荐资料:
北京某办公楼空调工程(模块式风冷冷水机组)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,感谢能分享,功德无量
    2022-08-27 08:07:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷螺杆热泵机组保护和控制
知识点:风冷螺杆热泵机组来源:网络,如有侵权,请联系删除 电流过载保护: 电流过高保护用以避免运行过程中电机电流过载损坏压缩机电机。压缩机电机电流连续被监测并受一个限制功能的控制,以防止出现过电流而造成损坏压缩机电机的情况。 缺相保护: 缺相保护可以保护制冷机不会因为缺相而损坏。如果电机三个相电流中的任何一个没有了,这个控制就会停下冷水机组。停机时在触摸屏上会出现一个故障警报信息。
