土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷螺杆热泵机组保护和控制
风冷螺杆热泵机组保护和控制
发布于:2022-08-26 15:04:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:风冷螺杆热泵机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
电流过载保护:
电流过高保护用以避免运行过程中电机电流过载损坏压缩机电机。压缩机电机电流连续被监测并受一个限制功能的控制,以防止出现过电流而造成损坏压缩机电机的情况。
缺相保护:
缺相保护可以保护制冷机不会因为缺相而损坏。如果电机三个相电流中的任何一个没有了,这个控制就会停下冷水机组。停机时在触摸屏上会出现一个故障警报信息。
反转保护:
这个功能防止压缩机反转。当检测到不正确电源相位后,会产生一个故障警报信息。
出水温度过低保护:
出水温度过低停机保护是一种保护机组不受换热器中水结冰而遭破坏的安全控制方法。 停机设定由厂家设置,可以通过控制软件来修改。 出水温度停机保护标准机组设定值为 4℃,出水温度低于4℃时警报停机,显示器会出现一个故障警报信息。
制冷剂低温停机保护:
壳管式器制冷剂低温停机保护是用来防止换热器中的水冻结。 当达到换热器制冷剂低温停机设定4℃时警报停机,触显示器会出现一个故障警报信息。 标准机组制冷剂低温停机设定值为4℃,。 这个值可以通过维修工具修改。
排气温度过高保护:
排气温度过高保护是用来防止冷凝温度过高导致机组系统遭破坏的安全控制方法,可以通过维修工具来修改。 排气温度过高停机保护设定值为95℃,当排气温度高于95℃时,[来源:制冷百科]持续时间超过3秒(延时时间可通过控制软件修改)后警报停机,显示器会出现一个故障警报信息。
重启延时:
这个功能可以提供电机频繁启动保护,执行重启延时功能取决于设定值,默认值为10分钟,机组停机后再次启动,间隔时间不满10分钟机组不会启动。 这个设定可以在控制软件中修改。
高压保护:
高压停机保护是一种保护机组不受机组系统压力过高而遭破坏的安全控制方法,停机设定由厂家设置,[来源:制冷百科]可以通过维修工具来修改。 高压停机保护标准机组设定值: R22冷媒为25kgf/cm2; 当机组系统高压压力超过设定值后警报停机,显示器会出现一个故障警报信息低压保护。
低压停机保护:
是一种保护机组不受机组系统压力过低而遭破坏的安全控制方法,停机设定由厂家设置,可以通过维修工具来修改。低压停机保护标准机组设定值:R22冷媒为5.0kgf/cm2;压差1.0kgf/cm2,当机组系统低压压力低于4.0后警报停机,触摸屏会出现一个故障警报信息。
油位保护:
油位停机保护是一种保护压缩机不受失油而遭损坏的安全控制方法,停机设定由厂家设置,可以通过维修工具来修改。 当油箱内油位低于油位开关控制点, 持续时间超 过设定时间 后警报停机,触摸屏会出现一个故障警报信息。
推荐资料:
用螺杆压缩机的风冷热泵冷热水机组的制冷剂流程图
https://ziliao.co188.com/d63378829.html
武汉某一类综合楼螺杆式风冷热泵空调机组暖通设计
https://ziliao.co188.com/d61234184.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷螺杆热泵机组运行原理
知识点:风冷螺杆热泵机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷螺杆式冷水热泵机组是一种以空气为冷却介质(夏季)及热源(冬季)、以水为载冷剂,采用蒸汽压缩式制冷循环的中央空调机组。机组具有冷暖两用的特点,它可与风机盘管、空调箱、空气处理机一起组成集中或半集中式中央空调系统,具有布置灵活、控制方式多样等特点。 制冷循环: 制冷时:
